Författare Ämne: Panasonic E9  (läst 1939 gånger)
Utloggad bikas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 3
Panasonic E9
« skrivet: 06 oktober 2008, 17:26:48 »
Hittade en panasonic E9 där  kompressordelen står upp och ner, ny i kartong, vad händer om den stått länge upp och ner i ett förråd?
Åke
Utloggad bikas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 3
SV: Panasonic E9
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 23:22:27 »
Är det ingen som kan detta, kan kompresson skadas, eller olja fara fel ?
Åke
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 09:55:44 »
Bör inte vara några problem.
ställ den rättvänt i några dygn före uppstart , för att se till att kompressionskammaren tappas på ev olja.
gärna i ett varmt utrymme (lite tunnare olja )
Är den billig ?  då går det ju att testa !
men jag kan inte se att det ska behöva medföra några problem.
mvh. ACE
Utloggad bikas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 3
SV: Panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 21:13:25 »
Tack ACE
Jag tänkte bjuda 3000 kr och testa, det är troligen äldre pump med kommande H16 problem.
Hälsn
Åke
