Författare Ämne: PRK eller Vatette  (läst 4817 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
PRK eller Vatette
« skrivet: 08 februari 2005, 23:17:05 »
Funderar just på vilken koppling som är bästa att använda till kollektorn. Ska skarva ihop två 40mm slangar i en 90gr böj.
PRK 40mm med stödhylsa av plast kan man ju köpa var som helst (nästan på OK) men jag tycker att Vatette 40mm ser mer tillförlitlig ut med sin stödhylsa av metall.
Har ni några synpunkter på vilken koppling som är mest lämpad för kollektorn?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: PRK eller Vatette
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 00:35:10 »
Nja har dyu stödhylsa funkar väl båda, MEN märk ut vart skarvarna kommer riktigt noga. Blir det läckage nångång kommer alla att fråga efter skarvarna...
Plumber vet det där!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 18:24:53 »
PRK fungerar utmärkt, dock som med alla skruvkopplingar så ska det finnas inspektionsmöjlighet.
Vatetten är hållbarare för draglast och är därför bra för brunnspumpar och dylikt.
Bäst är att köra svetsmuffar eller spegelsvets om det ska ligga i mark.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2005, 18:34:23 »
Det blev en PRK med stödhylsa. Det var för lång lev. tid på vatetten. Vill ju få igång VPn till helgen.
Inspektionsmöjligheten är inget problem då den kommer att sitta i en inspektionsbrunn oanpå borran.
/Johan
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 20:00:49 »
VA (Pelette) har färdiga övergångar från 40PEM till 28 cu.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2005, 20:19:46 »
Som funkar alldeles ypperligt, men jag skulle skarva min kollektor där den kommer ur brunnen så jag behövde en vinkel PEM40 till PEM40
Helst skulle jag velat ha en svetsad 90gr böj men av olika skäl gick inte det att ordna just nu. Så därför fick det bli en klämkoppling
/Johan
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2005, 22:13:16 »
/Johan
Där fick man för man läser lite slarvigt.. ;)
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2005, 20:37:16 »
ska man va noga så är det krav på svetsade kopplingar i mark
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2005, 21:04:06 »
om det ska motsvara normbrunn 97 och SVEP-standard kollektorsystem.
Om jag förstått det rätt så är det detta som gäller om inte beställaren anger annat.
Jag var i kontakt med miljöförvaltningen i kommunen för att kolla om det var OK med mekanisk skarvkoppling. Svaret jag fick var att det var godkänt under förutsättning att det finns inspektionsbrunn så att kopplingen kan inspekteras.
/Johan
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2005, 22:24:20 »
det är nog olika i  komunerna dom fem komuner jag jobbar i får man inte ha mekaniska kopplingar
