Författare Ämne: Effektiv varmvattenberedare efterlyses!  (läst 2571 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 06 oktober 2008, 12:39:29 »
Måste gör något åt tappvattnet. Har idag en kombipanna som slukar mycket energi till tappvatten (ca 15-20kwh/dygn).
Funderar på att kasta ut pannan mot en acku.tank med doppvärmare + möjlighet till solpanel. Eller finns det någon varmvattenberedare med liten luft värmepump?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Effektiv varmvattenberedare efterlyses!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 13:49:14 »
Nordenberedaren.
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 16 november 2008, 06:41:26 »
En Nordic Heater så har du allt i ett tomte::
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 09:43:04 »
nja ...eftersom det finns möjlighet för en luft-vatten eller bergvärme pump med större effekter   - Thumbsup . så för total ekonomin är det ett mycket bättre alternativ en nordenberedaren ..
c.c
Pay-off !!??
  • Dot gäster: 8593
