Författare Ämne: Ingen öppen planlösning här, inte!  (läst 1756 gånger)
Utloggad mhg
« skrivet: 06 oktober 2008, 11:01:26 »
Jag bor i ett hus byggt 1856 av en redan då gammal timmerstomme. Huset har allt annat än öppen planlösning - snarare bygger den på att rummen ska hållas tillslutna, eftersom det en gång i tiden funnits en eldstad i varje rum. Idag går det inte att elda, utan vi är hänvisade till direktverkande el. Med en förbrukning på c:a 25.000 kwh börjar man ju fundera på om inte en LLVP skulle kunna göra att familjen slutar knorra över att det alltid är så kallt... Men var ska vi placera inne- resp utedelen? Kan det vara idé att satsa på ett aggregat med två innedelar? Och så är det den estetiska sidan: vi har renoverat huset på tidsenligt sätt, och det känns lite trist att dra fram alltför mycket plaströr framför den linoljefärgsmålade pärlsponten. Tacksam för alla råd och tips!
  • Antal inlägg: 36641
SV: Ingen öppen planlösning här, inte!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 12:31:49 »
En placering i salongen, och sedan dörrarna till matplats, bibliotek och kök öppna borde väl kunna fungera nere, placering vid/ovan fönstret till vänster i matsalen med luftriktning mot matplatsen.
På övervåningen skulle ni kanske kunna placera den högt upp i trappen (lite svårt att se hur trapphuset ser ut) så att den blåser in i hallen på övervåningen.
Jag skulle inte rekommendera en värmepump med två innerdelar, utan istället två mindre separata värmepumpar på runt 5 kW/st.
Den på övervåningen behöver i alla fall inte vara så stor, övervåningen kräver som regel rätt mycket mindre värme än bottenvåningen.
