Författare Ämne: Nyinstallerad HE9DKE, ingen reaktion med fjärrkontrollen?  (läst 2880 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Allmän fundering: Är fjärrkontrollen seeg med att reagera på en sån pump eller är det något galet. Pumpen går själv om man startar den manuellt på knappen under kåpan men som sagt, ingen reaktion på fjärren. Har fått den att reagera ett par ggr men nu verkar det helt dött. Visst ska innedelen kvittera med ett pip på varje tryck på fjärren?
MVH fredrik
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nyinstallerad HE9DKE, ingen reaktion med fjärrkontrollen?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 23:17:30 »
Hej ltfrebac!  Har du kollat upp att batterierna sitter rätt i fjärrkontrollen så att den kan kommunicera med innerdelen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 06:02:59 »
:) Japp, fjärrens display ser ok ut och reagerar på tryckningar... Ingen reaktion från innedelen dock. Utom vid 2-3 sporadiska tillfällen precis efter omstart av innedelen (genom att dra ut 220V matningen)
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 07:59:25 »
kör en felsökning, håll inne check knappen i 5sec sen bläddrar du genom felkoderna med timer upp/ner och kollar var den piper till.
Får jag gissa så är din ir del på pumpen är död/glapp.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 22:05:24 »
Var så enkelt som en DOA fjärrkontroll, tack för alla svar.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 23:07:30 »
Tack du Ghandi! Thumbsup He he, blev inspirerad av checkknappen och tryckte på den (E12ckp5) H11!!! (kommunikationsfel mellan inne och utedel) Den har ju funkat skitbra tycker jag ända sedan installationen Jan-04. Sitter i trapphuset och värmer kåken ned till -15. Nu började bekymrena Sc:,h, (Spänningsmatning till inomhusdel) Mätte enligt instruktioner på inomhusdelen, fann detta ok. Kröp under altanen och mätte på utomhusdelen, ok där med tyckte jag. Signalkabeln (pol3) är det inte avbrott i eftersom maskinen pyste till och stannade när jag tog bort denna vid mätning. Gjorde pumpen strömlös (stickpropp markerad, även vägguttaget så det blir rätt) Körde samma repa en gång till. Det står att vid växelström skall spänningen pendla mellan 20-50volt. Är det bokstavligen så att det skall pendla från 20 till 50 volt och tillbaka till 20volt? Min pendlade "bara" mellan 23-26volt. Är det ok. med en spänningspendling på 3volt? Hursomhelst så kör jag med pumpen och den verkar funka som den skall fortfarande.
  • Dot gäster: 2858
