Författare Ämne: Panasonic CS-E9DKEW Timer  (läst 9010 gånger)
Utloggad Nickoniklas
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 oktober 2008, 20:40:27 »
Hej funderin om någon har en lösning på ett problem  jag nyss fick.
Startade min luftvärmepump efter tre minuter stänger den av sig och Timerlampan blinkar!.
Den svarar inte på några komandon från fjärren samt att jag aldrig använt timerfunktionen.
Någon som har tips på hur jag skall lösa detta?
Jag har brutit strömmen, resetat fjärren, tryck på check utan att få det minsta felkoder??
Nickoniklas
SV: Panasonic CS-E9DKEW Timer
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 21:07:55 »
Håll in checkknappen med något vasst i 5 sekunder och använd timer knappen uppåt och stega framåt, det börjar med H00 i displayen. När det piper 3 gånger eller mer läser du av felkoden på displayen i fjärren.
Med stor risk står det då H16, kontakta din leverantör så blir det byte av utedel.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 21:12:33 »
Skall testa direkt! Du sa byte utedel? Hela?
N
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 21:17:10 »
N
Hej Nickoniklas!  Ja är det ett H16-fel så byter man ut hela utedelen inkl ominstallation av denna och vakuumsugning. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 21:17:50 »
Ute och testade fler pip än tre vid H16!. Var kan man läsa om felkoderna?
Nickoniklas
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 21:50:44 »
Hej alla som läser. Efter en del surfande och läsning så ser jag att det igentligen inte fanns behov av denna tråd. H16 är känt. Att min dog efter 3,5 år känns kanske inte så bra hoppas jag får hjälp.
Tack ni som svarade så snabbt. Imorgon börjar ringandet, får se om det blir lätt att få hjälp.
Nickoniklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2008, 21:59:24 »
Nickoniklas
Hej Nickoniklas!  Har du köpt den och fått den installerad av en accrediterad firma/installatör så så kan du felanmäla på nätet via LMG, annars så kontaktar du din resp leverantör. Panasonic står kostnadsfritt för utbyte av ytterdelen inkl jobbet. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2008, 22:12:28 »
Tack Raffen skall se om jag hittar länken.
Mvh Nickoniklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2008, 22:54:04 »
Mvh Nickoniklas
Hej Nickoniklas!  Här får du länken: http://luftmiljo.episerverhotell.net/EPiDesk/public/NewCaseForm.aspx?id=22265  Detta eftersom det inte verkar som att det går att hämta den längre på LMG:s hemsida under support, konstigt nog. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2008, 20:56:42 »
Mvh Nickoniklas
Mvh Raffen.
eller den här
den funkade bra för mig
h16support@eu.panasonic.com
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
