Författare Ämne: Panasonic E9GKE fläktljud  (läst 1756 gånger)
Utloggad Compassio
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 oktober 2008, 12:08:51 »
Jag köpte förra hösten en Panasonic E9GKE med keramiska glidlager som har fungerat mycket bra tills nu.
Ett irriterande fläktljud har uppstått och frågan är vad gör jag?
Försöker smörja in fläktlagren med Loctite?
eller
Meddelar firman där jag köpte pumpen och förhoppningsvis så byter de ut fläktmotorn/lager?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic E9GKE fläktljud
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 12:24:02 »
Hej Compassio!  Ja meddela du först firman som du köpte pumpen av, för du har väl garanti på den??
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4898
