Författare Ämne: Energiinnehåll i 1 m3 olja  (läst 18862 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 08 februari 2005, 21:46:19 »
Hej, en riktig nybörjarfråga ???
Vilken energimängd i kw får jag ut ur min gamla oljepanna från 1976 per inmatad m3 olja?
/Andreas
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Energiinnehåll i 1 m3 olja
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2005, 22:43:02 »
Man brukar säga att 1m3 olja innehåller ungefär 10000kWh.
Sen beror det på verkningsgraden på din panna/brännare hur mycket du verkligen får ut av dessa 10000kWh. Om det är en gammal panna med gamml brännare kan du få ut 7000kWh. Om den är nyare kanske upp till 8500kWh.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 00:22:29 »
Om man vill ha en rejäl värmepump och ska räkna om olja till kwh, då kan det va lugnast att anta att pannan hade en skaplig bra verkningsgrad. Det är flera som fått alldeles för veka värmepumpar tack vare att man antaget för låg verkningsgrad.
Tex Jeppe han bytte tom till en större VP för den blev på tok för klen...
Jag har för mig att där räknade man med 70%.
För klen VP gör ingen glad!
Drygt 150 meter aktiv borra.
