Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luftvatten i norrland efarenheter..
Ämne: Luftvatten i norrland efarenheter.. (läst 3217 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
05 oktober 2008, 11:11:46 »
Jag funderar på att byta ut min frånluftsvärmepump ES 480, 11år gammal till ev. luft/vatten system. Jag skulle vilja ha svar bla från personer som har L/V & bor i norrland jag själv bor i Skellefteå (västerbotten) är det för dålig ekonomi i det, upplever att när man pratar med rörmokare, & förstå sig påare att det rekomenderar enbart jord eller bergvärme. Men av det jag läst bla på detta forum är att det har sista åren kommit mycket effektiva l/v värmepumpar. Jag har tittat på följande intressanta alternativ.
1. Thermia atria optium l/V
2.Nibe l/v
3. ivt l/V
4. IVT Frånluftsvärmepump 490 twin med kort jordslinga
Bor i en 11 år gammal 1plansvilla 156kvm, Es 480 (gått sönder två ggr, 02 kompressorn samt 06....) vatten buren golvvärme,elförbrukning 22800kwh +7kubik ved i keddykamin (tycker jag är rätt högt).
Tips/erfarenheter mottages tacksamt.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luftvatten i norrland efarenheter..
05 oktober 2008, 11:33:58 »
Läste på annan plats i forumet om nån som kompletterat en ATRIA med en kort jordvärmeslinga, vet inte exakt hur den skall kopplas in och hjälpa till, men låter som en god ide de dagar på året som det blir kallare än typ -10 grader, då borde även en kort jordvärmslinga bidra med en rejäl höjning av tempen från utedelen.
Hur har du tänkt lösa ventilationen?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
05 oktober 2008, 12:07:28 »
Vad jag förstår så har dessa tillverkare en "frånluftsmodul" som ryms ev ovanpå innedelen så att det ser ut som en enhet, vad den kostar vet jag ej.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 oktober 2008, 12:52:34 »
En frånluftsmodul kostar nog från ca 10 000 kr och uppåt.
Förmodligen blir det mest prisvärda en IVT 490 twin, men den ger nog inte riktigt tillräckligt med uteffekt, bättre blir det ju dock.
Du skulle även kunna titta på ComfortZone. 5 kW enbart ur frånluften.
Jag har väldigt liten erfarenhet av luft/vattenvärmepumpar i norr, men ytterligare alternativ kunde vara Sanyo CO2 9kW eller ett lågprisalternativ som Energicentrapumpen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
05 oktober 2008, 20:08:33 »
Erfarenheter från norrlänningar luft/vatten värmepumpar, skriv om era erfarenheter.....
Tillägger att även ctc kan vara en tänkbar lösning.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3176
användare: 9
makj
tipo874
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
Heat?
T Ramsmark
Hilton
