Författare Ämne: Pool Heater flow  (läst 1272 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
Pool Heater flow
« skrivet: 04 oktober 2008, 22:45:06 »
Hei
Min bror fikk kjøpt en pool heater. 8,4 KW 50' tilkoplinger 6m3/t vattenflow. hvilken dimesjon rør ca 10m til bereder og hvor stor pumpe. har forsøkt Grundfors 25 60 ock 25- 80. Den slår bare ut på høy hetgass temperatur
MVH
Terje
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Pool Heater flow
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 23:16:06 »
Gissar att du har luft i systemet.
Du behöver endast 1000 l/h för att frakta bort 8,4 kW.
Ledningar runt 25mm passar bra. De pumpar du nämner, borde fungera...i alla fall om det inte är klor i vattnet.
  • Dot gäster: 12720
