Författare Ämne: Fläktkonvektor eller Luft-Luft  (läst 1968 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« skrivet: 04 oktober 2008, 20:17:54 »
Jag har 2 st LL värmepumpar med R 410A samt en Nordenberedare för varmvattnet med R407C.
Jag har ett sutteränghus och pga av detta så kör jag värme året om i sutterängdelen med min LL-värmepump.
Min fråga är: Är det vettigt att låta LL värmepumpen i sutterängplanet vara avstängd och i stället dra fram en fläktkonvektor från Nordenberedaren (Gudarna ska veta att jag är sugen  ;) bara för att det går)
Jag har dock resonerat mig till att jag borde ha bättre verkninsgrad på min LL.
Om jag kopplar på solpaneler blir det naturligtvis en annan sak, men utan dessa.
Vad säger ni?
Hälsningar
Peder
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Fläktkonvektor eller Luft-Luft
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 20:27:54 »
Vad säger ni?
Hälsningar
Peder
 är inte den tanken = att gå över ån & hämta vatten ?
 kjell *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 20:49:36 »
 ;D ;D ;D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
