Författare Ämne: Varmluft fra IVT 12 FR-N  (läst 3401 gånger)
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 oktober 2008, 11:27:12 »
 studs
Hei kan noen fortelle meg hvor varm luft det skal komme ut fra en varmepumpe (grader).
IVT 12FR-N . Synes min blåser med litt kald luft for oppvarming .
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 11:30:37 av liz »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Varmluft fra IVT 12 FR-N
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 17:44:30 »
Sett pumpa i oppvarmingsmodus og max temperatur .Utblåstemperatur  avhenger av ute og innetemperatur samt viftehastighet. Normal utblåstemp ligger omtrent i området 45-55 grader på de fleste . Er ukjent med IVT men den er sannsynligvis hverken bedre eller dårligere enn andre .Har for moro skyld prøvd en måling på min Toshiba nå .Temperaturinnstilling 30 grader  Utetemperatur : 5,2 varmegrader . Innsugstemp.:24 grader . Utblåstemp :49,9 grader .Men innetemp stiger raskt , det gjør og at utblåstemp faller pga. inverterstyringen , så nå er den 47,2 grader. Men da har du ihvertfall noe å gå etter for å sammenlikne.
Raptus
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 22:49:19 av raptus »
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 21:19:15 »
 *roflmao*
Takk for svar , da tror jeg nok min er bra nok .
Hadde egentlig forestilt meg at luften den blåste ut var varmere , men da er det nok ca det samme her .
Er helt " fersk "på varmepumpe skjønner du nok.
Bytta til varmepumpe når oljeselskapet forlangte 9,98 øre literen på fyringsolje , blodpris  spør du meg , så da får oljefyrn stå brakk inntil videre .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 22:52:36 »
Da er nok kombinasjonen varmepumpe og selvhugget ved løsningen for fremtiden .
Raptus
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2008, 09:30:54 »
En 12 FR-N skall kunna höja utblåstemperaturen 25°C över rumstemperaturen.
Cronos
