Författare Ämne: Nybörjare med AAC1100A-PTC  (läst 18119 gånger)
Utloggad MulleMeck
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 oktober 2008, 10:53:26 »
Ja, så har man för första gången installerat en luftvärmepump.  Efter att sporadiskt ha läst på forumet sedan förra hösten så kom jag till skott när Cheapy hade rea i sensomras, det var inte "design-modellen" utan den vanliga som man sålde för 3900:-.
Moterade upp grejorna själv, innerdelen hörnmonterad i vår lilla stuga på 65kvm och utedelen på markstativ med gummikuddar, (allt efter att ha läst monteringstips här på forumet) sedan vacuumsuget, igångsatt och täthetsprovat av installatör.
Efter några veckors drift tycker jag det verkar funka bra hittills, går tyst och värmer bra, återstår att se hur det blir när det blir lite kallare ute, har inte varit kallare än 4-5 plus ännu här nere i söder.
Ni som har dessa, är det något "trix" för att få loss filtrena? Petar loss dem fram i nederkanten men när man skall dra ut dem så verkar de sitta fast i mitten nånstans i bakkant,.  Sc:,h
Manualen kunde ju varit lite bättre faktiskt, instruktioner o symboler stämmer inte helt med verkligheten heller.
(bristfälliga manualer ser man tyvärr allt oftare nuförtiden vad det än gäller)
mvh/ Mange
Utloggad vanders
  • Antal inlägg: 3
SV: Nybörjare med AAC1100A-PTC
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 21:38:19 »
 a:gl  Hej. Har idag köpt en likadan pump som du har. Kostade 2999 kr på Ceapy. Har tittat lite på den och läst manualen och ser nu ut som ett stort frågetecken.
Hur får man in 5-ledarkabeln?
Skall rören i innedelen rätas ut i 90 graders vinkel för att föras ut genom hålet i väggen?
Kopplas rören ihop på utsidan väggen?
Om du har lust att svara på mina frågor skulle jag bli hellycklig!
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 08:38:51 »
Hej vanders.
Jag har själv inte installerat någon appliancepump, men däremot min toshiba. Rören skall "vikas" ut från innerdelen och föras ut genom hålet i väggen mot utedelen. Detta förutsätter dock att du för ut rörpaket och kabel i direkt anslutning till placeringen av innerdelen, ibland kan man vilja föra ut paketet vid något annat ställe. Sedan skall du koppla ihop rören på utsidan av väggen. När det gäller din fråga om hur du ska få in 5-ledarkabeln, förstår jag nog inte riktigt  Sc:,h. Följde det med någon installationsanvisning? Fortsätt fråga, så får du svar.
/marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008, 15:08:21 »
Jag köpte en likadan i går och kommer nog att ha en del frågor jag med.
Den sk 5 ledar kablen existerar inte på min vad jag kan se. Har inte hittat nån med 5 ledare i iallafall.
Däremot en 2 ledare och strömkablen såklart. Men det är klart lägger man ihop strömkablen (jordad) + 2 ledaren så får man ju 5 ledare ;)
Och vad jag förstår så ska inte rören böjas ut från apparaten mer än i ändan på rören då (som ska ut på baksidan).
De är ju fastklämda av en plasthållare så..
I manualen står att man ska plocka av sidolocken på inomhusenheten och dra ut slangarna där, men jag vill ha ut dom direkt bakom enheten, det måste ju gå tycker jag?
Utloggad vanders
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 20:59:53 »
Hej Marcus!    Tack för ditt svar. Jag trodde nog att det var så med rören, men det är alltid skönt att få en bekräftelse. Vad gäller 5-ledaren så är det inga problen var den skall kopplas in, men det är så trångt att jag inte vet hur jag skall få den till plinten. Det kanske var bättre plats i din Toshiba. Till sign. ncc 1701d vill jag säga att du får köpa till en 5x1,5-kabel.
Tack och ha det bra i värmen!
Anders/vanders
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008, 22:02:03 »
Öhh va? Det står ju ingenstans i manualen att man ska behöva nåt mer, o varför sa de inte det i affären heller då?
Som det står i manualen så uppfattar jag det som att den redan sitter i enheten.
Och det nu skulle vara så, så borde det ju stå: samla ihop 5 ledar kabeln, 2 ledar kabeln och alla rör och slangar.
Det följer ju med en lång svart 2 ledar kabel så visst måste det vara den de menar?
Anders/vanders
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 22:07:35 av ncc1701d »
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 22:09:33 »
Fick du med en 5 ledar kabel i paketet???
a:gl
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 22:26:04 »
Så nu att tråden är för AAC1100A-PTC, men min heter AAC11000A-PTC.. en nolla extra alltså. Eller det kanske är fel i tråden bara?
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2008, 22:35:49 »
Man måste ha en 5 ledare till pumpen, den fick jag köpa till min pump, ingår ej. Tvåledaren är bara till värmeslingan har jag för mig.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2008, 15:34:15 »
Där ser man. hittade ju anslutningarna. Som tur är har jag en 10m 3fas kabel kvar sen elinstallationen här. Där är ju 5 kraftiga ledare i den, så den använder jag.
Utloggad MulleMeck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2008, 21:59:34 »
Hejsan,
Har inte kunnat/vågat gå in på forumet på ett tag, fick virus här för nån vecka sedan och har haft ett elände att få bort skiten  >:(
Ja, jag glömde en nolla i modellnumret i ärenderaden, och nån 5-ledare följde inte med min heller, fick en bit 5-ledad EKK av elkillen som monterade uttaget som jag använde. Den svarta 2-ledare är ju till "trågvärmen".  Behövde inte böja ut mina rör, eftersom jag hörnmonterat min innerdel så passade det perfekt att bara klippa bort den förperforerade fliken i ena gaveln och låta rör&kablar gå ut där.  Såg nu att man som ni säger säljer den ännu billigare, hade gärna köpt en till och satt i garaget men efter vad jag läst på forumet så lär det visst inte funka så bra att ha en sån här lvp för att hålla underhållsvärme på sådär 10-14°   :-\
Har fortfarande inte fördjupat mig i hur filtrena sitter fast, dammsög dem "på plats" tillsvidare.  Nån som fortfarande har sin innerdel lös och kan kolla hur man får bort filtrena? (verkar sitta fast i bakkant på nåt vis, kanske sitter nåt buntband man skulle klippt bort?)
/Mange
Utloggad ncc1701d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2008, 11:56:59 »
På min är det bara att dra ut filtrena. De är bara instuckna på baksidan.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 19 november 2008, 13:52:27 »
Den här billiga pumpen som Cheapy säljer funderar jag på att sätta in i en liten lägenhet
på endast 30 m2.  Tror ni det skulle funka eller kommer den att störa för mycket på den lilla ytan.
Vill inte kosta på för mycket här och väljer mellan en pump från Jula eller den här.
Tacksam för råd och om ni ser några för el nackdelar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 19 november 2008, 17:52:50 »
Hej Helene!  Skippa tanken på de här billigare B eller C-pumparna tycker jag och satsa hellre några tusenlappar extra på t.ex en Mitsubishi SRK20ZGX-S-pump på ca 4,6 kw. Den har en lägsta avgivna värmeeffekt på ca 500 watt och går dessutom riktigt tyst och fint. En verkligt bra pump alltså även för mindre utrymmen. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_MHI_SRK20_25ZGX.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad liquidoza
  • Stad/land: SKITKALLT STÄLLE!
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2009, 01:28:38 »
Mvh Raffen.
det va ett jävla snack om b o c pumps! pls f-k off!  jag tar min fet-vinst och köper en till ps3 . raffen kan köpa en till pump och köra upp!!! VEM FAN BRYR SIG?!?!?!?!
