Författare Ämne: Värmepumpens puls  (läst 2568 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Värmepumpens puls
« skrivet: 04 oktober 2008, 09:55:43 »
fick låna en gammal analog tångamperemeter och kollade strömmen på värmepumpens faser.
Konstaterade att pumpen pulserade med frekvensen ca 2Hz och det syntes tydligt med den analoga mätaren, men min digitala hann inte med utan visade bara medelvärde och toppvärde.
Strömmen varierade med ca 0,5A och medelvärde ca 3A. Samtidigt överenstämde frekvensen med det pulserande ljud som pumpen ger ifrån sig och som jag trott var en interferens mellan kompressor och fläkt som båda är asynkrona. Ljudet fortplantar sig in i huset och är det mest påtagliga man hör från pumpen.
Vad beror pulseringen på?  Som jag ser det är det expansionsventilen som pulsar och som ger variationen på strömmen.
Ska det vara så här eller ska man se över expansionsventilens injustering eller bulbens placering?
Eftersom jag inte är kylutbildad så kanske någon som fått det med modersmjölken kan förklara?
mvh
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 10:01:22 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Värmepumpens puls
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 12:14:04 »
Ingen expert jag heller kan jag väl poängtera..men kan väl ha mina gissningar :)
Tror att optiman har en elektronisk expansionsventil som öppnar precis så mycket som behövs för att få en så bra överhettning som möjligt dvs skillnaden mellan förångningstemperaturen(trycket) och temperatur efter förångaren(utedelen) = upptagen värme som sedan styr vad som avges i plattvärmeväxlaren(kondensorn) inkl. kompressorns effekt.
För hög överhettning sliter ut kompressorn eller kan sönderfördela oljan eller motorlindning på kompressorn om den är suggaskyld vilket de flesta helhermetiska kompressorer är.
För låg överhettning är inge bra heller som drar ner verkningsgraden rejält bl.a.
Tror med att kompressorn kan vara frekvensstyrd dvs inverterad i flera steg typ låg, medel, högfart beroende på utetemp samt behov i form av värme.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 12:39:08 »
Kan hålla med om det du säger när det gäller expansionsventilens funktion.
Men det är inte en elektronisk expansionsventil utan en avkänningsbulb som sitter mellan förångare och kompressor på suggassidan.
Kompressorn är inte heller inverterstyrd utan en on/off. Värmepumpen är tillverkad 2001.
Min fråga är väl om det ska vara så stora svängningar i regleringen att det ger pulsljudsfenomenet och att det är klart avläsbart på kompressorströmmen?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 21:46:05 »
Ingen kyltekniker som kan ge lite klarhet?
Kan det vara det här fenomenet som ger en del nya vpägare problem med grannarna pga brum och infraljud?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 23:34:15 »
Tack att du hittade min tråd cocacola!
Jag har föstått att maskinen sliter, men en följdfråga är hur mycket maskinen eller expansionsventilen förslits av detta?
Har tittat i pumpen lite tidigare i höst och då såg jag inga bubblor i synglaset efter en stunds drift. Däremot så ser det ut att vara lite strimmigt på förångaren när det gäller påfrysningen.
Är det bara en injustering av ventilen som behövs? Är det akut med service?
Hur mycket kan man avläsa genom att mäta temperaturer på maskinens olika delar med ir-termometer? Sug och hetgasssida, kondensor och in/utgående värmebärartemperatur?
Antar att det ändå bara är ett manometerställ som kan ge exakt överhettningsinställning.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 00:06:52 »
Ja, jag ska ta hit någon som kollar över den. Kylkretsen är inget som jag rör vid i vilket fall.
Det är el som är min grej, så jag tänkte möjligtvis varvtalsstyra cirkulationspumpen med fast temperaturspann över kondensorn om det nu är något jag ska göra vid den. Tycker det skiljer alldeles för mycket i temperaturdiff där mellan sommar och vinter när pumpen tappar i effekt allt eftersom utetempen sjunker och framledningstempen stiger. Och även beroende på hur stor påfrysningen är mellan avfrostningarna. Hur mycket det kommer göra i effektivisering har jag ingen exakt uppfattning om men det sägs ju i alla fall att en tempdiff där på ca 7 grader är den optimala i alla fall för en 407c maskin som den här. Det borde inte göra livet hårdare för pumpen, inte vad jag tror i alla fall.
 :) mvh
« Senast ändrad: 18 november 2008, 00:12:13 av Lelle »
  • Dot gäster: 8571
