Författare Ämne: frikyla utan v pump  (läst 2887 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
frikyla utan v pump
« skrivet: 04 oktober 2008, 00:27:02 »
hej.
har nyss varit nere i nigeria o jobbat en del med energiproblemen där.
tanken som slog mig var att största behovet som drar en massa energi var kyla.
snackade med en geolog som sa att tempen i berget är runt 8-9 grader.
borra är billigt där så tanken med frikyla är stark.
kan man räkna med ca 40-45 w kyl effekt per meter ?? eller är det mycket mindre ?
skulle gärna vilja testa detta där nere o driva cirk pump o fläkt med solpaneler o batteri bank men vill inte göra bort mig om effekten e för låg så man borrat för kort borra.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 3850
SV: frikyla utan v pump
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 07:25:18 »
Hur är det med tillgången på vatten i berget?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 08:51:50 »
Det är väl mer troligt att det är 18-19 grader.
Nog kan du hämta 45 w/m, bara deltaT är tillräckligt stort d.v.s. att du skickar tillbaka typ 10-12 grader varmare temperatur än du hämtar upp. Problemet är att tempen du får upp, blir varmare efter en tid.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 12:16:31 »
hej.
killarna vi snackade med var där o mineral borrade.
dom sa att runt 8 grader runt 100 meter var normalt där. grund vatten nivån var ca 18 meter ,
ca 7 meter till berg.
typ röd berg   poröst  med mycket god tillgång till vatten
krister
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2008, 12:39:29 »
Okey!
Blir bara lite fundersam över vad det är som kyler ner berget till +8°. För att årsmedeltempen i Nigeria borde väl vara upp mot +20°.
Då är det bara att ta reda på vilken bergart som finns där, så att det går att bestämma värmeledningstalet.
  • Dot gäster: 2152
