Författare Ämne: panasonic ne-9gke er de en bedre pumpe en ce9-gke?  (läst 4193 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 03 oktober 2008, 22:14:11 »
Hei har en ne -9gke er de en bedre pumpe en ce9-gke? hatt den ca 1 uke virker bra men med lav hastighet hører eg lit during h
ører de veldig godt hvis jeg tar øret inn til veggen ute delen er festet på betongvegg håper på svar :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: panasonic ne-9gke er de en bedre pumpe en ce9-gke?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 22:26:03 »
 NE 9 har scroll kompressor & ce har rotary
 och i mina öron låter & vibbrerar scroll mycket mindre
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 22:28:09 »
Förmodligen ingen större skillnad på buller eller vibrationer.
NE kan hålla en lägre inomhustemp (10°C), i övrigt är det nog inga större skillnader.
Skulle tro att dina problem beror på en "dålig" placering av värmepumpens ytterdel.
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008, 13:36:07 »
 mvh kjell
Nu blev man glatt överaskad.
Det verkar som jag fått fel modell, trodde jag köpte en rotary :D Men nu när jag läste detta och kollade på kartongen står det NE9GKE-SPP. Hoppas jag betalade för en rotary också... hehe
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008, 14:03:10 »
 mvh kjell
Mitsubishi Electrics "öga" pump har troligen en av de minst bullriga innerdelar. Är det inte en rotary?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008, 14:06:19 »
Om innedelen är tystare än dom andra spelar ju liten roll då kompressorn sitter i utedelen.
Vad jag fått erfara så får jag i princip aldrig stomljud på scrollkompressorerna medans det är vanligare på rotationskompressorerna.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2008, 14:26:41 »
Det är sant. Men vem bryr sig om lite buller hit och dit på utsidan. För mig är innerdelen den jag bryr mig mest om ljudmässigt.
