Författare Ämne: Vilken investering kan ge bästa återbäringen.................  (läst 7264 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Hej ts-f
Tack för svar, eftersom elpriset hela tiden ökar så vill man ju köra så billigt som möjligt samt de eventuella investering man gör vill man ju kunna räkna hem på något vis eller i bättre livskvalitet.
Handukstorkarna samt golvvärmen fanns i huset när vi flyttade in för 1 år sedan.
Det är riktigt att vi är 2 pers i hushållet samt att vi inte arbetar längre/pensionärer men stugan blir full när barnen kommer med sina familjer då och då.
Har nu förstått att det inte är så stor ide att investera i någon ytterligare VP eftersom Sanyon vi har klarar hela huset nu har vi ju inte haft under -15.
Eftersom vi har krypgrund och ingen avfuktare så kanske detta skulle ge något dels bättre klimat där nere samt lite varmare golv vilket kanske skulle kunna sänka elkostnaden.
Har nu tittat på 2 modeller,
Munters home dry c:a 13 000kr
ACETEC PD-250 C:a 11 500 kr
Om det är någon som har erfarenhet av dessa eller andra modeller så hör av Er
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
Hej igen
Köpte idag en Acetec till krypgrunden komplettpaket med slangar samt alla tillbehör Thumbsup.
Ville egentligen köpa en Munters homedry men blev övertalad att Acetec var mordernare samt mycket strömsnål.
Skall bli kul att se om golven blir varmare ;D
mvh kjulakalle :)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vilken investering kan ge bästa återbäringen.................
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2008, 15:03:13 »
En ovidkommande fråga men en sak som jag har undrat över. Kjula i kjulakalle, syftar det på Kjula öster om Eskilstuna?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej Roland
Helt rätt på väg emot Strängnäs gamla vägen
//kjulakalle ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2008, 09:04:03 »
Vilken investering skulle ge mig den bästa återbäringen.
Har idag ett1 ½ plans hus som är på 190 m2, sep dubbelgarage samt stort förråd 50-60 m2
Huset är byggt 1979 välisolerat samt 3 glasfönster + krypgrund
Direktel i hela huset som ersatts av Luftvärmepump Sanyo 123 installerad 2006
Elgolvvärme nedre badrum samt 1st oljeradiator i grovkök samt 1 st oljeradiator i övre Badrum ( där luften har svårt att nå in)
Bubbelbad samt bastu finns på övervåning
Kör även 1 oljeradiator i förrådet c:a 5 grader under den kalla årstiden
Poolvärmepump körs c:a 2 000kwh/år
Idag total energiåtgång  c.a 15 000 kwh/år, inkl 2 000kwh för poolvärmepump
Har ni några ideér om hur jag skulle kunna sänka våra driftkostnader ytterligare?
Har funderat på att installera ytterligare 1 st luftvärmepump men frågan är vad den skulle kunna ge tillbaka.
Kom gärna med förslag på åtgärder
Mvh kjulakalle Sc:,h
13000kwh/år för uppvärmning av 190kvm är grymt bra! Tror det är svårt att få till det bättre. Frågan är om du kör en tävling om att förbruka så lite kwh som möjligt...
Själv har jag nästan lika förhållande som du förutom pool. Bor troligen inte många km ifrån dig. Med den vattenburnavärmelösning som byggdes med huset 1980 förbrukar familjen tot 22000kwh/år. Jag funderade på luft/vatten men räknade fram och tillbaka och kom alltid till den slutsatsen att det inte var värt investeringskostnaden. Jord/bergvärme gick bort direkt. En normal luft/luft blev det och jag hoppas att totalen hamnar på -5000 till - 7000kwh per år.
Nästa investering för mig blir att byta ut alla befintliga slitna 3glas fönster och altandörrar från 1980 till nya energiglas från SP. De har nästan bättre isolerings än en välisolerad vägg. (Om cellplast inte brunnint så bra så hade jag bytt ut yttrelager gullfiber när jag bytte panelen.)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej MGKea
Jag bor längst ner emot åkern i kjula, kör inte någon direkt tävling men det är väl bra om det är varmt och gött till ett hyfsat pris.
//kjulakalle :)
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2008, 09:53:33 »
hej MGKea
//kjulakalle :)
Bor nästan i Björsund. Tävlar dagligen med att försöka klämma kwh:ar mot dagen innan eller samma dag året innan. Alltid kul jädras med Sevab som alldtid ökar förbrukningen per räkning. Kanske blir det ändring på det när de behagar byta mätare. Håller ungerfär samma förbrukning mot förra året med skillnaden att vi då hade 16grader inne de dagar jag utförde mätningar mot idag när jag snittar 22grader.
PS Är du infödd eller inflyttad kjulabo? Själv infödd jädersbo.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej
inflyttad 2007, tidigare bott i E-tuna samt sista 10 år i Spanien
//kjulakalle :)
  • Dot gäster: 3283
