Författare Ämne: Vilken investering kan ge bästa återbäringen.................  (läst 7243 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Vilken investering skulle ge mig den bästa återbäringen.
Har idag ett1 ½ plans hus som är på 190 m2, sep dubbelgarage samt stort förråd 50-60 m2
Huset är byggt 1979 välisolerat samt 3 glasfönster + krypgrund
Direktel i hela huset som ersatts av Luftvärmepump Sanyo 123 installerad 2006
Elgolvvärme nedre badrum samt 1st oljeradiator i grovkök samt 1 st oljeradiator i övre Badrum ( där luften har svårt att nå in)
Bubbelbad samt bastu finns på övervåning
Kör även 1 oljeradiator i förrådet c:a 5 grader under den kalla årstiden
Poolvärmepump körs c:a 2 000kwh/år
Idag total energiåtgång  c.a 15 000 kwh/år, inkl 2 000kwh för poolvärmepump
Har ni några ideér om hur jag skulle kunna sänka våra driftkostnader ytterligare?
Har funderat på att installera ytterligare 1 st luftvärmepump men frågan är vad den skulle kunna ge tillbaka.
Kom gärna med förslag på åtgärder
Mvh kjulakalle Sc:,h
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 09:31:21 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Vad har du för värme i garaget?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej larryd
garaget värmer jag inte upp, finns dörr som är stängd till förrådet
//kjulakalle :)
Utloggad larryd
Äsch - där sprack min ide!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
Hej igen
Tänk gärna i nya banor kom just hem från stockholm.
Någon som vet ,vi har som jag skrivit tidigare elektrisk golvvärme på nedre våningen ,vi har även 2 st handdukstorkar, vad är billigast att köra elgolvslingan eller de 2 handukstorkarna.
Har handukstorkarna inbyggd termostat eller hur fungerar dessa?
mvh kjulakalle :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vilken investering kan ge bästa återbäringen.................
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2008, 20:20:16 »
Ni ligger ju redan lågt, 15000kWh/år för 190m2 inkl. uppvärmning av pool.
Tror att det blir svårt att motivera några större investeringar för att sänka kostnaderna ytterligare.
Nä, tumma inte på komforten, funkar det bra nu så kör vidare så.......det skulle jag gjort. (tråkigt svar, jag vet)
  • Antal inlägg: 36627
En billig luftvärmepump som du installerar själv skulle kunna minska förbrukningen med en del...
Tror dock inte att du kommer under 13 000 kWh/år även om du kompletterar...
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 00:19:17 av Rickard »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej Rickard
Har läst här på forumet att vissa har installerat luft-vattenvärmepump enbart för att köra varmvattnet
kan detta vara lönsamt för mig.
Man kan ju inte använda pool-VP eftersom den inte tål kyla.
//kjulakalle :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej igen Rickard
Såg att du skrev om krypgrundsavfuktare i en annan tråd att det ger varmare golv på nedervåningen samtidigt som det blir bättre klimat i krypgrunden.
Kan det vara något för mig för att installera samt vad skulle ett sånt system kosta.
Vilken typ av system kan du rekommendera, har du någon länk?
mvh kjulakalle :)
hej Rickard
//kjulakalle :)
kanske om du byter ut din poolvärmepump mot en riktig luft/vattenvärmepump med poolvärmväxlare, då kan du ju värma både pool, tappvarmvatten + eventuellt huset med en eller ett par fläktradiatorer om det skulle finnas behov för det.
Rent generellt tror jag att det är svårt att komma ned under 15 000 kWh/år om man inte eldar med ved/pellets.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2008, 11:04:08 »
Solfångare för varmvattenberedning där överskottsvärmen sommartid dumpas i poolen, är det ett alternativ? För varmvattenberedning brukar man räkna med 5000 kWh/år och något mindre gångtid på poolvärmepumpen lär det väl bli.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej Roland
vilket system rekommenderar du och vad skulle det ungefär kosta
//kjulakalle :)
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2008, 11:56:49 »
Känner inte till vilka system det finns så jag har inget att rekommendera. Man brukar räkna med att normaldimensionerade solfångare kan täcka hälften av varmvattenbehovet så besparingen blir ca 2500 kWh/år + minskningen av poolvärmepumpens elförbrukning.
Anledningen till mitt förslag är att solfångare i stället för el för varmvattenberedning är privatekonomiskt lönsam, det finns bidragspengar att få också, men jag känner inte till kostnaderna. I och med att jag har bergvärme har det aldrig varit aktuellt med solfångare för min del.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
tack för ideér och svar Roland
Hoppas att någon annan här på forumet sitter inne med svar/ideér
mvh kjulakalle :)
vet inte riktigt vad ni förväntar er att komma ner i då ni nu har 13000kw/år i förbrukning.
Det bästa förslaget är nog att byta till ett mindre hus då ni verkar vara 2 personer på 190 kvm  ;)
Eller så får ni ducha på jobbet .
Även om ni kommer ner ett par tusen så måste investeringskostnaden vara ganska låg om ni vill hämta tillbaka den innan sakerna behöver bytas/repareras vad ni nu än investerar i.
Då ni har elgolvvärme i badrummet behöver ni väl inte handdukstorkar också !!
eller så stänger ni av elgolvvärmen och använder handdukstorkarna som element och får leva med kalla golv istället.
