Författare Ämne: Esv 20 som spökar!  (läst 3164 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
Esv 20 som spökar!
« skrivet: 03 oktober 2008, 15:49:15 »
Hejsan!
Tänkte höra om ni har någon aning vad man kan göra för att få styrningen till garaget att funka.
Problemet är när pumpen ska göra varmvatten, då öppnar shunten allt mer tills den står maxöppen men det finns ju inte något varmt vatten den kan späda med för att bibehålla den värme som ska skickas till garget. Sen när pumpen har värmt upp beredaren och går över till att värma huset så är shunten fortfarande maxöppen och vill inte stänga, vilken resulterar i att nästan all energi går till att värma upp garaget.
Nån som vet vad det kan vara som gör detta? Sc:,h
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Esv 20 som spökar!
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 17:02:13 »
Kasta shuntmotorn, och flytta shunten till returen.
Med shunt öppen 100% har du ca: 5°-6° kallare i garaget d.v.s. 15°, om inte u-värdet skiljer allt för mycket.
Fel av mig!
Garaget bidrar ju också till delatT över värmepupen, så det blir betydligt varmare i garaget med mitt förslag.
Men du har ju shunten, som du kan styra vilken temp som önskas.
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 18:49:36 av Lexus »
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 12:53:17 »
Styr du shunten med kurva 2 på din VP?
I så fall kan du kanske ställa ner kurvan en aning?
Alternativet är att koppla ur styrningen och ställa shunten manuellt på ett fast värde.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 20:12:11 »
Tjenare!
Jag styr shunten med kurva 2 (0) "egen kurva". Kör shunten manuellt för tillfället, för den verkar bara vilja haka upp sig i maxläget efter den har producerat varmvatten. Skulle säkert funka om cirkpumpen och shunt styrningen skulle brytas när det är dax att göra varmvatten, när växelventilen slår om till varmvvattenproduktion finns inget varmvatten till shunten som kompenserar med att öppna mer utan resultat till framledninggivaren. :-\
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2008, 13:00:38 »
OK, shunten reglerar alltså inte ner framledningstempen när den väl börjar stiga igen efter VV-laddning?
Hur gammal är den, kan du få en ny på garantin?
Utloggad Roffe2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 14:59:02 »
Kolla så att elen till motorn ligger som det står i esv 20 handboken.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 19:09:21 »
Nä precis carl N, Den är strax över året!
Ska kolla hur elen till motorn är dragen, kan det va så att det kan strula till det?
Den reglerar ypperligt bra så länge den inte gör varmvatten. huvuddunk
  • Dot gäster: 1001
