Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 4176 gånger)
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 03 oktober 2008, 11:44:05 »
Jag behöver lite råd då jag är på väg att köpa en luftvärmepump men har en tajt budget 10 000 kr och vill kunna installera luftvärmepumpen själv.
Det jag skall värma är ca 100 m2 och då bara när temperaturen ligger på + hade jag tänkt för jag kör med pellets annars så min luftvärmepump skall vara ett komplement till den befintliga pelletsvärmen/vattenburen .
Och de jag tittat på är dels foma och coolix som finns på jula men efter att ha läst lite här på forumet så verkar det som att coolixen kanske inte något att ha men skulle den fungera för mig som skall köra den vid + grader ?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?%40where.CategoryParent%3ACategoryID%40op.eq%40comp.Items=080105&mainpage=ItemList.jsp
Tar gärna mot länkar och tips på andra luftvärmepumpar som man kan installera själv
mvh/bjorsa
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 12:24:12 »
Satsa på en kvalitetsinverter....
av någon mer känd tillverkare. Iallafall om du skall ha den som huvudsaklig värmekälla. Den kan du dessutom använda en bra bit under 0 ºC med utmärkt ekonomi. Inget ont om de pumpar som du nämner, men jag skulle använda dom som andrapump, källare, garage etc.
Klicka på en gul skylt härovan, och se om du kan hitta en liten kvalitetspump för rimligt pris. Försök att hitta någon som kan hjälpa med inkoppling och vacumsugning. Gör resten själv, inklusive håltagning och fastskruvning.
Så tror jag att du kommer i närheten av 10.000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 12:35:03 »
Hej Bjorsa!  Håller helt med föregående talare här larryd, att skaffa dig du en riktig inverterpump om du nu vill få lite riktig glädje och nytta av pumpen ifråga, och spec om du skall ha den i bostadsutrymmen. Satsa inte på dessa s.k skräppumpar av on/off-typ som bara kommer att vålla dig en massa problem och bekymmer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 14:31:26 »
Ok
Tänkt mest på att den kommer ju bara gå höst och vår resterande tid kör jag pelletspannan och att man då kunde köra dom billiga från jula men om dom är skräp så är du ju ingen ide.
Finns det inga kvalitetspumpar som man kan installera själv ?problemet är ju att dom tar saftigt med pröjs här ute på landet + långa resor för dom så de vore ju bra att hitta en pump man själv kan installera utan att vacumsuga har ni inga att reka ?
mvh/bjorsa
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2008, 14:49:37 »
Skall du ha en kvalitetspump, som skall hålla ett tag...
så är det min åsikt att skall ha en utan snabbkopplingar. Men du kan ju kona och vacumsuga själv om du inte har tummen mitt i handen. Det finns hur många bra beskrivningar som helst på detta forum.
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2008, 15:31:32 »
Ok
Brukar de alltså bli fel på dessa snabbkopplingar ?
De e alltså bästa att överlåta installation till någon lokal installatör och sedan köpa en inverterpump över nätet men de e en djungel av pumpar  :-\?
Problemet med installatörer är ju att dom vill sälja sina egna prylar å då får man kanske ta en långväga installatör å då springer ju kostnaden iväg .
Mvh/bjorsa
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2008, 16:11:26 »
Ok
Mvh/bjorsa
Men..
Har jag givit så dåliga råd?
-Snabbkopplingar anses ha kortare livslängd än konade rör. Om dom läcker litet så minskar effektiviteten på pumpen så småningom. Och då måste man vacumsuga och gasfylla. Åtminstone gasfylla. (=jobb för kyltekniker)
-Om du väljer en kvalitetsinverter av känt märke, så kan du inte välja helt fel. Säljs aldrig med snabbkoppling vad jag vet. Låt priset och storleken avgöra
-Om du gör installationen själv tjänar du kanske 4.000SEK (5000 minus matriel). Att kona och vacumsuga är ingen Rocket Science. Är du normalhändig, nogrann och har litet tålamod och intresse.
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2008, 18:05:54 »
Nä dina råd är de inge fel på de e ju bara att det finns så många pumpar men jag hittar nog någon som passar
mvh/bjorsa
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2008, 20:25:01 »
Hej Bjorsa
Jag köpte en coolix på jula o är inte riktigt nöjd.
på lägsta fläkthastighet innerdel så är 37 db störande om man är van vid 24 db
Sen tror jag efter lite elmätningar att den drar typ dubbelt jämfört med min Sanyo(dålig inverterfunktion?).
Det finns gott om pumpar för runt 7-8000 av kända märken, färdigkonade rör kan man också köpa i olika längder har jag lärt mig såhär i efterhand.
Vacumpumpandet får man överlåta till nån som behärskar det tyvärr tror jag (säkert enkelt om man kan det klart).
Visst e det lockande o ta med produkten hem, fixa själv,så e man igång, men i det långa loppet biter man sig nog i tummen.
Leta vidare är mitt råd o låt det ta lite tid istället!
/Macke
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2008, 20:49:23 »
Hej Bjorsa!
Har själv en Coolix on/off från Jula för 5000:- och är efter drygt 2 veckors drift nöjd. Med tanke på att du tänker använda den mest vid + grader... ;)  Jag har märkt att den går ner i effekt när det är runt 0 strecket. Vid 7-10 grader fungerar det utmärkt tycker jag, den värmer upp våra 140 m2 i 2 plan bra nog.
Men jag håller nog ändå med om att det kan vara värt att satsa på en mer erkänt hållbar pump, även om det ska vara 3 års garanti på Coolixen. Själv var jag villig att chansa då priset var helt avgörande.
Vem vet kanske Coolix från Midea är en het produkt i längden !
Mvh Närkingen   *vinkar*
Närking, men glad ändå...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2008, 21:56:29 »
Hej Närkingen!  Skulle knappast tro det kompis. Thumbsup Vi såg ju bara hur det gick med Chunlan för att ta ett exempel, upp som en sol och ned som en pannkaka. Den vägen brukar de flesta av de här billiga pumparna tyvärr gå när både folk (köpare) och försäljare börjar förstå att de inte håller måttet. Jula byter ju dessutom ut de här billiga pumpfabrikaten ganska ofta när de märker att de får för mkt bekymmer, så skall man spekulera så är det väl vad nästa lågprispump kommer att ha för namn isf. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2008, 20:41:15 »
Jag har precis installerat min Sanyo 123ehn själv och totalkostnaden blev gott under 10' inkl. köp av koningsverktyg. Dock gjorde jag elen själv, där får man väl kanske anlita en elektriker om man inte har behörighet, jag tror inte att man får installera med stickpropp heller.
Vissa företag lånar ut vakuumpumpar gratis eller mot en mindre kostnad och det finns färdigkonade rör att köpa för en 5-hundring extra om man inte vill pröva själv. Men givetvis gäller det att läsa anvsningar mycket noga och använda lite sunt förnuft då de inte alltid stämmer helt.
Själv tyckte jag det var en utmaning att samla information och göra det själv, bytte för 2 år sen min FLVP själv också utan problem.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
