Några kalla element på en slinga..
Ämne: Några kalla element på en slinga.. (läst 7306 gånger)
gibson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
gibson
03 oktober 2008, 07:51:20 »
Vi har problem med 2st kalla element på våran längsta slinga.Huset är från -75 med 2 våningar och källare,bergvärme installerad våren -07.
Den här slingan går från ena änden av källaren till andra och tillbaka.
I källaren sitter det 3st element på returen av slingen.
Det sitter en t-koppling som går upp till översta våningen där dom 2 kalla elementen sitter innan det sista elementet i källaren.
Stigaren är varm ända upp till källartaket där den sen går i vägg/golv fram till elementen.
Rören under elementen är däremot kalla och returen från elementen som kommer tillbaka till källaren är kall.
Vi har hittat en avstängninsventil på returen efter det sista elementet i källaren som gör att man kan tvinga all cirkulation upp mot elementen på övervåningen.
När vi luftar får vi bara fram kallvatten (från returen ?) ur elementen och inget händer.
Har även provat att maxa cirkulationen utan resultat.
Vi tyckte dock att efter att vi hade luftat ut ett par liter vatten en gång att rören under ett av elementen blev lite ljumna och underdelen av elementet var kallare en överdelen.
Alla förslag tas emot!
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Några kalla element på en slinga..
03 oktober 2008, 07:59:09 »
Hej gibson
Går det att konstatera att STIGAREN är ansluten rätt till toppen av radiatorerna ?
Hälsar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gibson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
gibson
03 oktober 2008, 08:26:43 »
Hej SW
Nej, inte med säkerhet.Men det verkar som det eftersom vi kan få en antydan till värme i rören till ett av elementen och det bör vara det första.
Om någon har kopplat fel där måste man korsa rören för att komma till det andra elementet vilket inte verkar logiskt.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
03 oktober 2008, 09:20:56 »
Har det fungerat tidigare med dessa radiatorer, eller.... ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gibson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
gibson
03 oktober 2008, 10:13:52 »
Ja, men med ganska dålig värme.Det var innan bergvärme installationen när man körde med oljepanna.
Förmodligen har avstängningsventilen i källeran som är en efterhandskonstruktion kommit till för just den anledningen att dom hade svårt att få upp värme till dessa element.
gibson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
gibson
03 oktober 2008, 10:45:38 »
Till detta kan tilläggas att röret (eller slangen som det övergår till) som går upp till övervåning endast är 10-15 mm.Förmodar att det stryper flödet en hel del.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
03 oktober 2008, 15:13:19 »
Det är inte termostat-ventilerna som kärvar
prova att ge termostathuset ett par smällar med en hammare, det brukar kunna få kärvande käglor att släppa .
mvh. ACE
gäster: 2309
användare: 0
