Författare Ämne: Några kalla element på en slinga..  (läst 7304 gånger)
Utloggad gibson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 oktober 2008, 07:51:20 »
Vi har problem med 2st kalla element på våran längsta slinga.Huset är från -75 med 2 våningar och källare,bergvärme installerad våren -07.
Den här slingan går från ena änden av källaren till andra och tillbaka.
I källaren sitter det 3st element på returen av slingen.
Det sitter en t-koppling som går upp till översta våningen där dom 2 kalla elementen sitter innan det sista elementet i källaren.
Stigaren är varm ända upp till källartaket där den sen går i vägg/golv fram till elementen.
Rören under elementen är däremot kalla och returen från elementen som kommer tillbaka till källaren är kall.
Vi har hittat en avstängninsventil på returen efter det sista elementet i källaren som gör att man kan tvinga all cirkulation upp mot elementen på övervåningen.
När vi luftar får vi bara fram kallvatten (från returen ?) ur elementen och inget händer.
Har även provat att maxa cirkulationen utan resultat.
Vi tyckte dock att efter att vi hade luftat ut ett par liter vatten en gång att rören under ett av elementen blev lite ljumna och underdelen av elementet var kallare en överdelen.
Alla förslag tas emot!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Några kalla element på en slinga..
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 07:59:09 »
Hej gibson
Går det att konstatera att STIGAREN är ansluten rätt till toppen av radiatorerna ?
Hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad gibson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 08:26:43 »
Hej SW
Nej, inte med säkerhet.Men det verkar som det eftersom vi kan få en antydan till värme i rören till ett av elementen och det bör vara det första.
Om någon har kopplat fel där måste man korsa rören för att komma till det andra elementet vilket inte verkar logiskt.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 09:20:56 »
Har det fungerat tidigare med dessa radiatorer, eller.... ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad gibson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2008, 10:13:52 »
Ja, men med ganska dålig värme.Det var innan bergvärme installationen när man körde med oljepanna.
Förmodligen har avstängningsventilen i källeran som är en efterhandskonstruktion kommit till för just den anledningen att dom hade svårt att få upp värme till dessa element.
Utloggad gibson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2008, 10:45:38 »
Till detta kan tilläggas att röret (eller slangen som det övergår till) som går upp till övervåning endast är 10-15 mm.Förmodar att det stryper flödet en hel del.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2008, 15:13:19 »
Det är inte termostat-ventilerna som kärvar ???
prova att ge termostathuset ett par smällar med en hammare, det brukar kunna få kärvande käglor att släppa .
mvh. ACE
