Omröstning
På vilket sätt är din luft/luft-värmepump elektriskt ansluten.
Installerad av ackrediterad firma, fast installation
31 (25.6%)
Installerad av mig/annan lekman, fast installation
23 (19%)
Installerad av ackrediterad installatör, på stickpropp/vägguttag utomhus
7 (5.8%)
Installerad av mig/annan lekman på stickpropp/vägguttag utomhus
4 (3.3%)
Installerad av ackrediterad installatör på stickpropp/vägguttag inomhus
30 (24.8%)
Installerad av mig/annan lekman på stickpropp/vägguttag inomhus
26 (21.5%)
Antal personer som röstat: 120
Författare Ämne: Luftvärmepumpen ansluten via stickpropp?  (läst 54746 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
« skrivet: 03 oktober 2008, 05:23:12 »
På förekommen anledning vill jag veta hur det ser ut runt om i Sverige när det gäller hur er luft/luft-värmepump är ansluten.
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 05:25:30 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepumpen ansluten via stickpropp?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 15:39:29 »
Hej Rickard!  Mkt bra och intressant undersökning som du startade här med denna omröstning i hur pumparna är elektriskt anslutna tycker jag. Thumbsup Synd bara att intresset verkar så svagt för att deltaga i omröstningen. Man kan ju verkligen fråga sig vad det är för folk som har ett så litet/dåligt engagemang när det bara hittills under 1 veckas tid är 20 st som har röstat av bortåt ca 167 st som har kikat. Sc:,h
Så sätt nu igång omg och rösta allihop som ännu inte har gjort det än, så att man får veta lite hur det ser ut på elanslutningsfronten av edra resp värmepumpar. >:(
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 17:36:30 »
22 röster på 7 dagar, skärp er !!
Kan ni läsa o skriva kan ni rösta.... >:(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 09:22:39 »
Jag har numera stickpropp på båda maskinerna.  :-[ Förr hade jag Hitachin fast ansluten, men då kan man inte använda en elenergimätare av stickproppsmodell. Mitsubishin har alltid varit ansluten med stickpropp.
Regeln säger ju annars att maskiner som man inte flyttar på ska vara fast anslutna för att minimera risk för brand p g a lokal uppvärmning i väggutttaget. Det är ingen stor kontaktyta mellan stickpropp och fjäderbleck. Jag har någon gång registrerat 4 Ampere (900W), men oftast ligger maskinerna på 2-3 Ampere.
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 09:32:28 »
hej
jag har fast installation på min Sanyo hade tidgare 2 st i Spanien båda var installerade med stickpropp av kraftigare typ.
Vad är det för skillnad egentligen annat än förmodligen säkrare med Fast.
Har det med säkringskravet att göra
mvh kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 09:58:00 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Håller med dig helt att med en fast anslutning så kan man ju inte kolla upp vad pumpen drar för energi för tillfället som man ju kan göra med en stickproppsmätare, och att man då på det sättet lätt kan ta del av den ypperliga informationen om elförbrukningen via energimätare.
Det är ju nästan halva nöjet med en luftvärmepump att kunna förvånas över den låga elförbrukningen när man så än önskar.
Jag använder och ser dessutom mina elmätare som en del i min manövrering av pumparna, för att på så sätt kunna optimera tempinställning mm för bästa möjliga ekonomiska drift.
Så för min egen del så skulle en fast anslutning från utsidan vara helt utesluten det kan jag försäkra er. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 10:15:01 »
Jag röstar för min svärfar, han ville ha en stickpropp men VP-installatören sa ifrån.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 10:23:23 »
Hej Carl N!  Mkt märklig VP-installatör han hade du, för han hade tydligen inte fått lära sig att kunden ju alltid har rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2008, 10:33:33 »
MVH/Gano
Jag har mätt upp toppar på 9A i stickpropp, och den mätare som då användes för att läsa av effektförbrukningen var duktigt varm, så jag instämmer med Gano om att det finns brandrisk med stickpropp om honkontakten är av sämre kvalitét.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2008, 11:16:03 »
hej
Har installerat en fast elmätare som jag köpte av Rickard på min VP,  även om jag har fast anslutning.
Inga problem //kjulakalle :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2008, 15:39:00 »
Å andra sidan: när nu värmepumpen är CE-märkt (antingen det nu är frågan om en självdeklaration från tillverkaren eller om någon provningsmyndighet har testat den), så har man ju förutsett antingen att den ska monteras fast ELLER anslutas med stickpropp. Om den levereras med stickpropp på sladden så är det helt klart att meningen är att den ska användas.
Den som gör en modifiering i detta avseende (alltså klipper av stickproppen och ansluter värmepumpen fast trots att den var tänkt för stickproppsanslutning, eller vice versa) tar i så fall över en stor del av produktansvaret från tillverkaren.
Vanliga stickproppar och vägguttag var förr i tiden typprovade och godkända för 10 A , men numera är det 16 A som gäller som märkström för dem. Det förutsätter naturligtvis att kabelarean är tillräcklig också. Om strömförbrukningen hos en enfasmatad värmepump ställer till varmgång i ett vägguttag så ska det definitivt reklameras, helst bör också Elsäkerhetsverket informeras om att den där modellen av vägguttag verkar vara tvivelaktig...
Min värmepump är stickproppsansluten till ett fritt hängande skarvuttag, en bit RKK-kabel till ett motorskydd som ligger på golvet och därifrån en likadan kabel med stickpropp till ett vägguttag. Anledningen till den märkliga installationen är att bimetallöverhettningsskyddet på kompressorn har gått sönder och kopplats förbi, och det fristående motorskyddet får ta över dess uppgift. Vilket år som helst, när jag byter till en större gruppcentral, kommer motorskyddet att hamna på DIN-skena i centralen och då har man chans att få en snyggare installation.
På tal om att mäta effekt- och energiförbrukning på värmepumpar med de här billiga "mellanpropps"-energimätarna så vill jag bestämt varna för att lita på deras mätvärden.
De tar nämligen som regel ingen hänsyn till effektfaktorn (fasvridning, övertoner och sådant) hos lasten, och visar därför ett för högt värde på förbrukningen hos en sådan last som t ex en värmepump. Man kan säga att de visar skenbar effekt (VA) fast presenterar den som aktiv effekt (W).
En mycket vanlig, billig energimätare som bl a Clas Ohlson har sålt, på framsidan står det UPM PM300 och på typskylten står det W.H.Mandolyn International Ltd. Model No. PM-300, visar definitivt helt uppåt väggarna vid induktiv last.
Jag provade den med en 2 x 18 W lysrörsarmatur utan faskompensering, den borde ju rimligtvis dra 36 W + kanske 8-10 W reaktorförluster, men energimätaren visar 85 W!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2008, 17:05:58 »
hej torbjörn_forsman
Kan du svara på jag har 1 tror jag jordfelsbrytare monterad i mitt hus
behöver man ytterligare 1 om jag skall sätta in en asorptionsavfuktare i krypgrunden
bifogar bilder på elcentraler.
bild 1 i grovköket, den borde man gå in på kortaste vägen
bild 2 övrig el
bild 3 jordfelsbrytare, är det 2 eller?
hoppas någon kan svara
mvh kjulakalle :)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2008, 17:28:04 »
Jag skäms inte heller att visa mina apparater. Att det skulle behövas stickpropp för att mäta förbrukningen stämmer inte. Vi har en förbrukningsmätare bredvid automatsäkringen till värmepumpen. Den har en LED som blinkar 1000ggr/kWh, så med enkel matematik kan man räkna ut det momentära effektbehovet.
Vid pumpen sitter dessutom en säkerhetsbrytare, så pumpen vid behov kan stängas av utan att behöva gå in i huset. Den är också praktisk för den som eventuellt ska serva pumpen nångång i framtiden.
Toshiba RAS10 levereras ju inte med stickpropp, och ska således inte kopplas in med stickpropp heller. (torbjörn_forsman är en klok man).
Ultimatemarket Basic 9 är däremot inkopplad med stickpropp inomhus. Den levereraades med stickpropp.
« Senast ändrad: 18 oktober 2008, 19:13:05 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2008, 21:32:25 »
Jag skäms inte heller att visa mina apparater. Att det skulle behövas stickpropp för att mäta förbrukningen stämmer inte. Vi har en förbrukningsmätare bredvid automatsäkringen till värmepumpen. Den har en LED som blinkar 1000ggr/kWh, så med enkel matematik kan man räkna ut den momentära effektbehovet.
Vid pumpen sitter dessutom en säkerhetsbrytare, så pumpen vid behov kan stängas av utan att behöva gå in i huset. De är också praktisk för den som eventuellt ska serva pumpen nångång i framtiden.
Hej Sebbe!  Jaså är det så enkelt alltså ifh till påstådda regelverk och ev beslutsvånda huruvida man nu vill ha en jordad stickproppsanslutning eller en fast anslutning på en luftvärmepump. Att det helt enkelt beror helt på om pumpen levereras med eller utan jordad stickpropp. :) Man vet ju snart inte om man skall skratta eller gråta när man hör er elbyråkraters uttalande ang detta ämne alltså.
Så du kan alltså med att tala om att du har 1 st värmepump som är fast ansluten och 1 st som är ansluten med jordad stickpropp på insidan av huset och tycker att detta är helt ok bara för att B-pumpen du anskaffade hade en jordad stickpropp medskickad. Sc:,h
Sen gnäller du som en hundvalp på mig för att jag har mina värmepumpar anslutna med jordad stickpropp, helt obegripligt alltså. Sc:,h
Förresten varifrån har du fått att Toshiba RAS 10 inte skall anslutas med stickpropp bara för att den inte levereras med en sådan??
Du kan ju fråga några av installatörerna här på forumet (t.ex Nettovärmepumpar) hur stor % av Toshibapumparna som ansluts via jordad stickpropp resp fast anslutning.
Allt detta är ju egentligen ingenting annat än rent kvalificerat struntprat alltihop ju, och med sådana argument som att det skulle vara beroende av huruvida det skickas med en stickpropp med pumpen eller inte är ju inte ens trovärdiga ju, faktiskt rent av löjligt enligt min uppfattning.
Givetsvis är det ju på det sättet att var och en väljer själv om man nu vill ha pumpen ansluten via jordad stickpropp eller en fast anslutning, och inget av dessa båda alternativ är vare sig mer rätt eller fel, utan båda anslutningssätten är ju helt regelrätta och godkända för en luftvärmepump.
Sen är väl då fördelen med jordad stickpropp att man kan ha en stickproppsmätare ansluten och få en hyfsat bra information om elförbrukningen när man så än önskar (även om den nu ev inte visar helt rätt), och man slipper dessutom att sitta och räkna ut LED-blinkningar, momentära effektbehov mm. :-\
Sen är ju faktiskt en jordad stickproppsanslutning där kontakten är urdragen klart mkt säkrare för pumpen vid t.ex häftigt åskväder i närheten ifh till en fast anslutning, eftersom det ganska lätt kan bli ett överslag i en strömbrytare trots att den är frånslagen. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 23:59:53 av Raffen »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2008, 06:21:59 »
Nejdå, missförstå inte. Regelverket förbjuder inte att man ansluter tex. toshiba med stickpropp. Men som torbjörn_forsman säger:
Sen är det upp till var och en hur man vill ha det.
Det som jag däremot kritiserat är ditt hempuleri med extern matning till värmekabeln med sladd från stickpropp ut genom dörrfodret.
Mvh
Sebbe
