Författare Ämne: Nettovärmepumpar  (läst 7451 gånger)
Utloggad turvalds
  • Antal inlägg: 3
Nettovärmepumpar
« skrivet: 02 oktober 2008, 22:15:33 »
Jag har tänkt att köpa luftvärmepump och undrar om nån har bra/dåliga erfarenhet av Nettovärmepumpar i Göteborg. Kanske någon som till och med har vågat förskottsbetala via bankgiro innan leverans för att slippa förskottsavgift ? Jag har egentligen tänkt köpa 2 luftvärmepumpar en Sanyo SAP KCRV 123 EHE samt en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nettovärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 00:06:08 »
Hej Turvalds!  Jag har personligen inte handlat av Nettovärmepumpar i Göteborg, men väl min dotter och måg. De har köpt och låtit dem installera en Toshibapump, och de fick en mkt bra service och vänligt bemötande från detta företag, så de är helnöjda.
De är förresten på gång att beställa ytterligare 1 st pump därifrån. Så ingenting talar för något annat än att Nettovärmepumpar är en mkt seriös och pålitlig firma, som dessutom både annonserar och deltager på detta forum.
Så du kan ju helt lugnt betala in ditt förskott på deras bankgiro om du nu vill. Urban Larsson på Nettovärmepumpar kommer inte att lura dig på vare sig pengar eller pump/ar det vågar jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 05:32:57 »
Jag har inte läst något negativt om denna firma i forumet.
Som vanligt när man köper utan installation (vilket jag gissar att du tänkt göra) så bör man tänka på:
Om du tänkt att ett firma skall installera den åt dig, se till att det finns en lokal firma som ställer upp på det innan du beställer.
Om du tänkt installera själv, se till att du vet hur man gör, och att du har de verktyg som krävs.
Tänk på att om något blir fel så kan det bli rätt dyrt att åtgärda det om du installerar själv, normalt täcker nätbutikerna bara ny reservdel, byte och i vissa fall tömning och återfyllning av köldmedia får du själv eller ditt försäkringsbolag bekosta.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 22:49:28 »
Köpte min Sanyo 123 ehn därifrån för ett par veckor sen, bla. för att man kan hämta fraktfritt och de lånar ut vakuumpump gratis (om man bor i stockholms eller Göteborgstrakten).
Allt funkade bra förutom att de hade mailhaveri så det tog flera dar att få svar på mitt första mail, tänkte nästan vända mig till nån annan firma. Mycket trevligt bemötande och smidighet när man som jag ville ha lite längre slang.
Installerade allt själv och det verkar fungera.
Samma pump kostade på Hemma (med standardinstallation) mer än det dubbla, Jag gjorde långt ifrån en standardinstallation, så det skulle nog kostat betydligt mer.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008, 11:14:09 »
Samma här, funkade otroligt bra. Gjorde installationen själv och med pumpen skickades en installations anvisning som nettovermepumpar själva gjort på med massor av bra tips.
 Thumbsup
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008, 12:23:51 »
Hej Mickee & Bsba!  Vad trevligt att höra att allt funkade riktigt bra för er, och då kan man ju också kanske konstatera "all heder åt Nettovärmepumpar" Thumbsup vilket ju också kan vara bra att känna till, och stämmer dessutom väl in på min egen uppfattning om dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2008, 19:57:47 »
Jag håller helt med Mickee och Bsba. Jag köpte oxå min pump från Nettovärmepumpar och installerade själv. Jag har aldrig gjort något liknande innan (ja, borrat och skruvat muttrar har jag förstås gjort  ;)), men med Urbans hjälp och mycket bra anvisningar tycks det ha gått utmärkt. Jag är mycket nöjd hittills  Thumbsup
Ros till Nettovärmepumpar!
/marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2008, 21:02:50 »
Nu räcker det med skryt, annars har vi liknande trådar om alla lågprisförsäljare inom kort. (Med risk för att de flesta inläggen är fabricerade av de som är involverade i företagen)
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2008, 21:06:46 »
Bra affärside tror jag, att låna ut pump gratis eller för i princip fraktkostnaden. Man behöver ju inte ännu en pryl som står och samlar damm i garaget när installationen är klar. Detta tillsammans med möjligheten att hämta själv och slippa frakten, avgjorde i alla fall för mig när det fanns flera firmor som sålde pumparna till ungefär samma pris. Sen får man ju förstås läsa på ordentligt och vara noggrann, innan man ger sig på nåt sånt.
Ojdå, det kanske man inte skulle sagt. Nåja jag jobbar definitivt inte åt dom....
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2008, 21:41:48 »
Jag hoppas att ni kan förstå problemet om jag tillåter denna typ av trådar.
Det är väl en sak när gamla medlemmar skriver, men en annan när helt nya skriver, och jag vill inte censurera bara nya medlemmar...
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2008, 22:56:35 »
Jo det är ju stor risk att et blir flera liknande trådar så nu blir det inge mer beröm på denna leverantör :)
Men jag håller ju på och bygger nytt värmesystem för varmvatten och uppvärmnig där inte l/l pumpen kommer åt så jag kan återkomma med fler återförsäljare. Dom jag har beställt av nu är Arsite och energicentra. Har dock inte så mycket att berätta än förutom att bemötande hittills har varit bra.  Nu ska jag bara hitta en ackumulator också och det är ju en skaplig djungel......
/M
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad turvalds
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2008, 22:19:30 »
Tackar för alla svar!
Eftersom alla var så posetiva till Nettovärmepumpar så slog jag till och beställde de 2 pumparna för några dagar sedan. Jag till och med dristade mig till att förskottsbetala. Idag levererades pumparna med DHL. Så min erfarenhet hitills är att man kan lita på dem.
Hälsningar Turvald!
« Senast ändrad: 16 oktober 2008, 22:47:10 av Rickard »
  • Dot gäster: 2123
