Författare Ämne: CS-XE9CKE missljud  (läst 2527 gånger)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
CS-XE9CKE missljud
« skrivet: 02 oktober 2008, 22:14:17 »
Hej hopp.
Ett par goda vänner har en CS-XE9CKE innedel, vilken de precis renoverat pga. extremt missljud i fläkten.
Då den nya fläkten gått några dagar uppstod ett ljud vid uppvarvning av fläkten från "idle" till fullblås.
Låter lite som om du stoppar in ett par spelkort i ekrarna på en cykel.
Det är bara under uppvarvning som det låter, när den väl är i full gång är det tyst och fint.
Några experter som kan bidra med visdom?
Hejs!  :)
/David
Utloggad wikings1
  • Antal inlägg: 6
SV: CS-XE9CKE missljud
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 09:16:07 »
har precis samma problem som uppstått på samma sätt på min e9c** verkar inte modell specifikt
går man fram till inomhusdelen o trycker lite på den så slutar det för en stund
nån som har nån ide om detta
mvh wikings1
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 08:19:53 »
Brukar kunna bli så om fläkttrumman inte sitter som den ska antingen mot glidlagret på vänster sida av innedelen eller om den inte ligger rätt i spåret på tappen du fäster den i på fläktmotorn på höger sida av innedelen.
Enkel lösning är "gör om gör rätt" :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 17:08:37 »
Kanske motor ligger en aning mot höljet, också inte så ovanligt.. / Genki
  • Dot gäster: 4834
