Författare Ämne: Placering av innedel.. igen..  (läst 1701 gånger)
Utloggad Gorthwogh
« skrivet: 02 oktober 2008, 15:39:44 »
Har precis blivit husägare (suteräng radhus, 2 plan, 150m2, stockholm), och huset har tyvärr direktverkande-el därför tänkte jag skaffa en luftvärmepump..
Och nu funderar jag på var jag ska placera innedelen, jag har egentligen inte så många alternativ då jag inte har några sidoväggar på huset..
bifogar ritningar på var jag hade tänkt mig att placera pumpen..
planlösningen uppe är väldigt öppen, men nere är den inte alls speciellt öppen.. (men om det hjälper lite nere är jag nöjd, uppe är viktigast)
om man sätter den nere borde mesta av värmen ta sig upp på övervåningen? men om man sätter den uppe så lär ju inte mycket värme gå dit ner..
För att göra allt lite värre har jag bara 30-32 cm mellan dörr och tak, så det blir antaligen en toshiba RAS-10 eftersom den verkar vara den ända som passar..
räcker RAS-10an till att värma ett hus på 150m2? eller borde jag kanske gå på RAS-13 istället?
/ Richard
