Författare Ämne: Foma AW6200 eller alternativ i den prisklassen??  (läst 8318 gånger)
Utloggad Gengis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 oktober 2008, 15:33:23 »
Har en fastighet med vattenburen värme, byggår okänt men äldre kåk från kanske 1930. Spån i väggarna verkar hålla värmen riktigt bra. Köpte i somras så lite svårt uttala mig närmre då jag inte gjort en vinter i huset ännu.
c:a 32 000kWh el för uppvärmning och hushållsel är beräknat utifrån siffror från föregående ägare.
Bottenplan 80kvm, övre plan med snedtak 70kvm. Totalt att värma upp lite i överkant 160kvm
Hittat en billig pump på Jula
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=416050
Någon som har personlig erfarenhet?
Jag har utöver dessa 160kvm ytterligare 60-80kvm som idag är kallställt i en närliggande byggnad med 10m värmekulvert till aktuella fastighet. Som jag läst ska man underdimensionera värmepumpsanläggningen för bästa verkningsgrad.
Jag kan med andra ord OM FW6200 är överdimensionerad (ja är det den får ni gärna påpeka) skicka överskottet ut till denna byggnad. Här vill jag ha frysfritt isf c:a 10grader räcker.
Nybörjare, kom gärna med råd om andra modeller. Även dyrare men ge mig isf argument till att betala mer. Min ursprungliga tanke var bergvärme men börjar tänka om lite...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Foma AW6200 eller alternativ i den prisklassen??
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 17:26:22 »
Med 32000kWh i förbrukning bör du nog satsa på en lite större pump (beakta att du kanske kommer att belasta pumpen mer i framtiden med det intill liggande bygget så mitt personliga val hade blivit 8kW)
Tillerkarna rekomenderar med sina beräknings program
CTC EcoAir 107 (7kW)
NIBE 2025-8 (8kW)
IVT Optima 8kW (Bosch EHP AW 8kW ,Carrier 30NQL700)
eller något likvärdig och kostnaden för ovanstående pumpar ligger på ca 38000-50000kr Exlusive installation
När tillverkarna beräknar vilken pump du behöver så dimensionerar dem till ca 70-80% av värmebehovet och resten som spets värme (El,pellets,olja).
För att få exakt beräkning för ditt hus måste du kontakta en återförsäljare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gengis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 18:32:58 »
jag vet inte hur tillförlitligt 32000Kwh är
Jag kommer att lägga golvvärmeslingor i den idag kallställda fastigheten. Jag har även skorsten på båda kåkarna så det blir kamin i minst en av dom.
Enligt förra ägaren var det VÄLDIGT varmt inne och dom vädrade ibland ut värme på vintern, jag tror inte jag öppnar ett fönster utan hellre håller lägre värme från pannan :)
Nu har jag konstaterat att en energicentra verkar vara samma som den foma jag hittat?
Om en inte räcker till går det väl att komplettera med ytterligare en eller blir det meckigt att få till med två cirkulationspumpar i samma system?
Alternativt en luft/luft som komplement?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 18:35:56 »
hej.
energicentrapumpen är exakt samma pump men billigare !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
