Man kan tydligen installera radiatorer hur som helst
Ämne: Man kan tydligen installera radiatorer hur som helst (läst 5221 gånger)
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
02 oktober 2008, 10:44:47 »
Bif bild på en radiatorinstallation jag var tvungen att gokumentera. Bilden är tagen i Tyskland där man har annan uppfattning om hur man kan göra.
PS termostatventilen satt monterd uppåt, alltså jag har inte vänt bilden.
Mvh ///Anders
Senast ändrad: 02 oktober 2008, 10:47:08 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Man kan tydligen installera radiatorer hur som helst
02 oktober 2008, 11:09:15 »
Sitter returen uppe eller nere?
mvh
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
02 oktober 2008, 13:08:50 »
Diagonalt nere på den vänstra sidan.
///AndersA
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
02 oktober 2008, 14:07:32 »
Inte så snyggt men det borde funka bra tycker jag. Eller har jag missat något
mvh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
02 oktober 2008, 15:27:08 »
Denna radiator skall väl fungera så här: se bifogad skiss
Om man monterar den som på AndersA´s bild så bör funktionen bli betydligt försämrad, tror jag.
Hälsar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
02 oktober 2008, 19:08:31 »
Jag tror att den faktiskt fungerar betydligt bättre än "betydligt försämrad"
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
02 oktober 2008, 20:15:53 »
Jag har sett denna sorts installation på fler ställen. Typiskt för ställen där värmebehovet är stort och väggytan är liten - tex. i trapphus.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
gäster: 2561
användare: 5
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
