Författare Ämne: Man kan tydligen installera radiatorer hur som helst  (läst 5219 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 02 oktober 2008, 10:44:47 »
Bif bild på en radiatorinstallation jag var tvungen att gokumentera. Bilden är tagen i Tyskland där man har annan uppfattning om hur man kan göra.
PS termostatventilen satt monterd uppåt, alltså jag har inte vänt bilden.
Mvh ///Anders
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 10:47:08 av AndersA »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Man kan tydligen installera radiatorer hur som helst
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 11:09:15 »
Sitter returen uppe eller nere?
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 13:08:50 »
Diagonalt nere på den vänstra sidan.
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 14:07:32 »
Inte så snyggt men det borde funka bra tycker jag. Eller har jag missat något  Sc:,h
mvh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 15:27:08 »
Denna radiator skall väl fungera så här:  se bifogad skiss
Om man monterar den som på AndersA´s  bild så bör funktionen bli betydligt försämrad, tror jag.
Hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 19:08:31 »
Jag tror att den faktiskt fungerar betydligt bättre än "betydligt försämrad" ;D
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 20:15:53 »
Jag har sett denna sorts installation på fler ställen. Typiskt för ställen där värmebehovet är stort och väggytan är liten - tex. i trapphus.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
