Författare Ämne: På och av? eller bara på?  (läst 1866 gånger)
Utloggad pumprookie
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 oktober 2008, 00:27:49 »
Jag köpte LVP för ca 1 år sedan, NE 9, är kalas nöjd, kraftigt minskad elförbrukning. Jag har dock en liten undran, är det någon nackdel för pumpens livslängd om man håller på att slå av den på natten och kör den på dagen istället för att låta den gå dygnet runt. Vi tycker att det är okej om det blir lite svalt på natten, men om det är bättre för pumpen att gå hela tiden är det ju bara att sänka graderna lite. Ni vet säkert råd i detta.
Alla borde köpa värmepump.
MVH/ Pumprookie
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: På och av? eller bara på?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 08:21:16 »
Varför inte bara sänka 4grader före ni går och lägger er?
Utloggad pumprookie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 08:43:52 »
Ja precis det går ju bra, men frågan är om pumpen far illa av att bli på och avslagen 2 ggr/dygn. För värmens skull kan den lika gärna vara avslagen, iaf på hösten och våren.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 20:25:34 »
Höst och vår gör det nog inget,att du låter pumpen stå på natten,och kör den under dagen.Men då blir vinter och riktigt kallt ute,så mår pumpen helt klart bäst av,att vara igång under hela dygnet.Jag har kört en av mina pumpar till och från i ca 1 mån nu.Vi har haft -8 ºC som kallast i höst,så än har jag inte haft något större värmebehov.Men då kylan kommer på allvar,då går mina pumpar hela dygnet.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad pumprookie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 23:53:10 »
Ingen anstormning av åsikter i frågan, kanske lite bagatellartad. Det tolkar jag som att pumpen tål att bli på- och avslagen 2 ggr/dygn utan att ta onödig stryk. Jag gör som dig, Tempeldog, på senhösten, vintern och tidig vår går den hela tiden.
  • Dot gäster: 4798
