Författare Ämne: Daikin Altherma+ettrörssystem?  (läst 9497 gånger)
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 02 oktober 2008, 00:18:35 »
Hej på Er!
Jag undrar om någon på forumet har erfarenhet om L/V-pump Daikin Altherma fungerar bra med ettrörssystem på radiatorerna. Vad jag förstår enligt Daikins hemsida är att den fungerar bäst på lågtemp-system. Om man nu har ettrörssystem, går det att använda Daikin? Behöver radiatorerna bytas? Eller behövs den någon annan teknisk inställning för att det ska fungera? Eller ska man titta på andra typer av L/V-pumpar som är bättre lämpade för ettrörssystem? Om det är så, vilken/vilka i så fall?
Mvh Naprapaten
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Daikin Altherma+ettrörssystem?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 02:13:35 »
Om det är ett eller tvårörsytem, har ingen betydelse.
Det är radiatorernas värmeavgivning kontra husets effektbehov som avgör.
Hur många raditorer har du, och vilken typ är det?
Exempel:
18 st dubbla panelradiatorer 590x1200 ger 8,8 kW vid 52/44/21 (fram/retur/rum)
De temperaturerna fukar fint med Altherman.
http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2885_1.jpg
Nu har du säkert större radiatorer i slutet av slingan, samt också lite svalare vatten.....varför det kan vara svårt att uppskatta värmeavgivningen. Men det ska nog gå att uppskatta, om du ger oss antal och mått samt tidigare förbrukning.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 09:50:48 »
Ska inte Altherman gärna ha lite lägre framledningstemp än 52ºC (R-410A)?
Cop vid 35 grader ligger på över 4, men vad är COP vid 52 grader?
mvh
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 10:23:39 av Kall Kyl »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 09:55:46 »
Altherman är inte mycket bättre....
(ger inte högre COP) än en R407 L/V vid 52 ºC. Trots högre pris.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 11:40:36 »
mvh
COP 4 vid 35° på framledningen är vid +7°.
De temperaturer jag pratar om d.v.s. 52/44/21 är vid DUT. Men visst, alla värmepumpar kan "gärna ha lite lägre framledningstemp".
Det säger sig självt, att COP inte är särskilt hög vid det driftfallet. Men det är väl ändå årsmedelvärmefaktorn som är intressant.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 11:42:34 »
Eftersom R407 inte fungerar bra om det är kallt, så är nackdelarna fler än fördelarna när det gäller R407 till en luft/vatten.
Gissar att R410 ger betydligt bättre COP vid -15° och VB-f 52°, än R407 i samma driftfall.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 14:12:30 »
Hej Lexus!
Tack för ditt snabba svar. Här kommer de uppgifter som du efterfrågar:
Huset är enplans med delvis uppvärmd källare samt garage (103+103 kvadrat + ca 10 kvadrat garage). Huset är byggt 1972. Uppvärmning ca 27000 kW inkl hushålls-el (nuvarande uppvärming är el-panna från 1984).
Vardagsrum/TV-rum 1600x300 dubbelpannel, 1600x300 dubbelpannel samt 1350x600 enkelpannel
Sovrum 1               800x600 enkelpannel och 800x600 enkelpannel
Sovrum 2               880x6oo dubbelpannel
Kök                       1680x600 enkelpannel
Entré/hall               800x300 dubbelpannel
Badrum 1               el-uppvärmd golvvärme (funderar att bytta ut detta mot vattenburen värme)
Gillestugan             2000x300 dubbelpannel och 2000x300 dubbelpannel
Syrum                   1200x600 enkelpannel
Hobbyrum 1            1600x600 dubbelpannel
Tvättstugan          1280x600 dubbelpannel
Badrum 2               800x600 enkelpannel
Garage                 1400x600 dubbelpannel
Pannrummet finns ej radiator.
Jag tror jag har fått med det du undrar över. Annars så kompletterar jag med mer uppgifter.
Mvh Naprapaten
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2008, 17:44:18 »
Får bara ihop 5,5 kW vid 52/44/21. 10% mer vid max 55° på framledningen.
Med 22 000 kWh/år ligger du på ca: 8 kW i toppeffekt. Det fattas för mycket, för att det ska kännas bra.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2008, 21:20:49 »
Hej Lexus!
Jag vill bara ändra storleken på två radiatorer. Det ska vara trippelpanel 2000x300 2 st istället för dubbelpanel.
Du skriver att det fattas för mycket, för att det ska kännas bra, vad menar du med det (du får ursäkta mig Lexus för att jag inte fattar direkt, men menar du att det är inte bra att satsa på den här pumpen).Ska jag titta på de andra värmepumparna t ex Nibe, CTC eller Thermia. Om jag t ex skulle vilja använda Daikin vad behöver jag komplettera för att få bästa effekt. Fler element, fläktkonvektor eller typ något annan lösning.
Mvh Naprapaten
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2008, 21:49:23 »
Då får vi lägga till 300 watt.
Det finns flera saker du kan göra.
Skaffa en maskin med R407 eller R404 som klarar högre temperaturer.
Komplettera med fläktkonvektorer kan också vara ett alternativ, eller byta radiatorer.
Var i landet bor huset?
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2008, 22:00:11 »
Huset befinner sig i sydvästra Västergötaland, ca 3 mil inåt land från västkusten, dvs milda vintrar de senaste årtiondena.
Skillnaden mellan R404 och R407? Vilka pumpmodeller har detta? Vad tror du är billigare, byta radiatorer eller skaffa fläktkonvektor?
