Författare Ämne: Hur ofta ska man göra rent inne delen  (läst 1749 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« skrivet: 01 oktober 2008, 23:14:14 »
Hej hur ofta ska man göra rent inne delen?Och med vad? ska man dammsuga eller bara skaka ur filtret
IVT greenline HE C7
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur ofta ska man göra rent inne delen
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 23:30:25 »
Hej Jonas!  När det gäller filtren så är det lämpligt att dammsuga dessa lite beroende på hur mkt damm det samlas i dem, men med ca 2-4 veckors mellanrum. När det gäller innerdelen för övrigt så kan det vara lämpligt (och smidigast) att blåsa den försiktigt med tryckluft och med lagom avstånd med blåspistolen 1 gång/år. :)
Mvh Raffen.
