Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering och dimensionering för en 1-½ plans energislukare från förra seklets b
Ämne: Placering och dimensionering för en 1-½ plans energislukare från förra seklets b (läst 2380 gånger)
nicolito
Nybörjare
Antal inlägg: 7
nicolito
01 oktober 2008, 22:38:46 »
Goddag,
Som oerfaren i värmepumpsvärlden hoppas jag att någon eller några av er kan komma med några bra tankar om
var
och
vad
jag skall placera i min mors gamla villa.
Huset är ett riktigt energislukarmonster: byggt 1908, timrat med 15 cm virke och panel (ingen isolering). 1-½-plan på ca 125 m2 enligt skiss jag försökt göra. Självdrag och krypgrund, oisolerat vindsutrymme och garderober på andra våningen.
I trappan upp sitter en dörr på 85*200 cm. Jag hoppas värmen tar sig upp i alla fall.
Huset befinner sig mellan herrljunga och Borås (Inga extrema vintrar med andra ord). Årsförbrukningen var trots detta 24500 kWh förra året (knappt minusgrader).
Själv misstänker jag att det ideala ur värmespridningssynpunkt vore att placera den ovanför ingången till köket, men jag undrar vad detta skulle innebära för pumpen. Det kan nämligen bli ganska tjockt med
stek-os
där inne och ventilationen är i princip icke-existerande (spjäl i spisen). Dessutom undrar jag om det är så klokt med tanke på att all matlukt blåses ut i resten av huset.
I vilket fall har jag funderat på några alternativa placeringar som jag markerat med rött (ovanför dörrarna eller vid fönstren.
Utedelen kommer sitta på baksidan. Var skulle ni rekommendera att sätta innedelen, och hur stor effekt tror ni kan behövas?
Jag funderar för tillfället på en toshiba ras13ckvp-e, men det kan ju förändras :,v(
Vore tacksam för alla synpunkter.
En sista fråga är om man kan placera innedelen under ett fönster och få lika bra uppvärmning, eller om den bör sitta högt?
Tack på förhand
nicolito
Nybörjare
Antal inlägg: 7
nicolito
SV: Placering och dimensionering för en 1-½ plans energislukare från förra seklets b
Svar #1 skrivet:
05 oktober 2008, 21:10:40 »
Finns det ingen som har några idéer?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
06 oktober 2008, 08:40:21 »
Det kan nog bli lite svårt att få ut värmen bra i ett hus med så pass många rum och dörrar, om jag ägde huset skulle jag nog sätta den i vardagsrummet, på gaveln, och sedan ta upp en större öppning där dörren mot köket är.
Finns det inte ett vattenburet värmesystem i huset?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nicolito
Nybörjare
Antal inlägg: 7
nicolito
Svar #3 skrivet:
06 oktober 2008, 10:13:37 »
Tack för ditt svar rickard,
Tyvärr finns det inte något vattenburet system. Det hade varit väldigt bra, men idag sitter det elradiatorer i alla rum och en investering i vattenburet system känns lite för stor just nu.
Rummen är visserligen många, men de är inte så stora. Innermåtten på hela nederväningen är 11*8 meter.
Jag misstänkte att vardagsrummet var en bättre placering. Spelar det stor roll om den sitter över eller under ett fönster?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
06 oktober 2008, 10:57:35 »
Om du sätter den under ett fönster är det viktigt att luften har fritt flöde framåt för att den skall kunna sprida värmen på ett bra sätt, detta ger sig ju som regel själv om du placerar den högt.
Rent värmeekonomsikt så bör en låg placering vara bättre än en hög.
Vill man köra AC (kyla) med den sommartid är det inte så bra att montera den lågt, då den kalla luften då får svårt att kyla mer än golvet.
Rent generellt är nog en placering i köet inte sämre än i vardagsrummet, men med tanke på stekoset så valde jag vardagsrummet.
Om ett av de två mindre rummen "innanför" kök och vardagsrum kan få vara lite kallare än det andra kanske en köksplacering ändå är bättre...
Typ om rummet innanför vardagsrummet kan vara mer eller mindre kallt vintertid så kanske en placering av värmepumpen i köket är bättre, men jag misstänker att rummet vid vardagsrummet är sovrum? och valde lite därför också placeringen i vardagsrummet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nicolito
Nybörjare
Antal inlägg: 7
nicolito
Svar #5 skrivet:
06 oktober 2008, 11:08:22 »
Jag tror inte att innerdelen skulle må bra av min mors kök. Det kan vara väldigt likt lützen där inne när hon lagat mat. Enda ventilationen i köket är ett spjäl i murstocken, och den är det inte mycket drag i...
Annars används det lilla rummet bredvid köket mest, både som kontor och bibliotek. Det andra lilla rummet är mer ett "finrum"
. Nu i veckan hade hon stängt dörrarna till både vardagsrummet och dit vilket medförde att det var säkert 5 grader kallare därinne. Detta bara för att spara energi. Men med en ny värmekälla tror jag nog "finrummet" blir mer använt än det andra.
Vad som oroar mig mest är att matoset ska blåsas ut i resten av huset. Sovrummen är för övrigt uppe. Når värmen dit med denna planlösning tro?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
06 oktober 2008, 12:25:21 »
Om man tänker sig att hon låter alla dörar stå lite öppna borde man kunna få en rätt bra cirkulation på luften, hon lär behöva minst en 6 kW värmepump.
Hur mycket värme som kommer vinden till godo kan jag inte uttala mig om, men en del kommer ju säkert att slinka upp.
Kanske skulle man göra något åt ventilationen i köket, borde väl inte vara omöjligt att montera en köksfläkt, eller i vart fall en kåpa som leder in stekoset i murstockens spjäll lite effektivare.
Borra in en fönsterventil i köksfönstret, och en kåpa över spisen som leder in stekoset i skorstenen... det borde blir bra mycket bättre.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2063
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
