Författare Ämne: KOmbination Luft/vatten och markkollektor?  (läst 3765 gånger)
Utloggad ronnokia
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 oktober 2008, 21:52:43 »
Tänkte höra om någon har kunskaper om det finns någon möjlighet att använda en lv anläggning tillsammans med en kortare mark kollektor eller till exempel ivts kompakt kollektor. Min tanke (vet inte om det är tekniskt möjligt men) Var att ha en huvudenhet med två kollektorer en luftkollektor och en markkollektor som skulle hjälpa anläggningen när det blir kallare. Bor I norrlands inland och har för liten tomt för jordvärme och enligt rykten så har några grannar provat att borra men fått ge upp då det varit för långt till berg. Kunde luftkollektorn kanske till och med hjälpa till att ladda marken de dagar så den räcker till? Vi har temperaturer ända ner till -35 grader några dagar per år men antalet dagar har minskat det senaste åren. Hm?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: KOmbination Luft/vatten och markkollektor?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 22:02:38 »
Intressant....
men frågan är hur det går med avfrostningen av luftkollektorn?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 10:37:20 »
Ingen nyhet, bland annat Autoterm hade en kombivariant Lj 1,5. De maskiner jag sett och hört talas om har varit maskiner med direktförångning, alltså köldmediet (gasen) har legat i en nedgrävd kopparslinga. Med vanliga magnetventiler styrde man gasen antingen genom luftförångaren eller markslingan.
Teknist är det inga problem att lösa det, ekonomiskt blir det dyrare än "normala" lösningar vilket innebär att det enbart skulle vara intresant för specialfallen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 19:04:18 »
Hej, har en kompis med en Sirius värmepump som har den kombinationen. Verkar vara en väldigt effektiv värmepump och han bor på västkusten. De har en anläggning med direktförångning. Men eftersom det fick trädgården att likna en potatisåker varje vår (lerjord, liten trädgård och direktförångning är inte bästa kombinationen) fick de en luftförångare installerad som används då det inte blir någon påfrysning (varmare än 5-10 ºC i luften).
Skrev nyss i denna tråd om samma ämne fast om Thermia.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21335.msg207808#msg207808
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ronnokia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 21:22:24 »
Verkar ju vara fullt möjligt med en kombination av luft/vatten och jordslinga. Kanske en dyrare lösning men det kanske i längden inte blir så fel om man kan använda markslingan som komplement vid de riktigt låga temperaturerna i stället för att värma enbart med el som det då blir när det är riktigt kallt.
Är det någon som har någon erfarenhet av kompakt kollektorerna? Fungerar de eller tömmer de marken på värme lika fort som en kort slang skulle göra? Kan det som man kan utvinna med en sådan räcka till de fåtal dagar per år när det är riktigt kallt, när man övrig tid klarar sig med det man får från luft kollektorn?
Skulle vara skönt med en anläggning som klarar sig utan så mycket stöttning med el fast tomten inte räcker till riktigt och borrning inte går att utföra, speciellt som att elpriserna framledes säkert inte kommer att bli lägre.
Tack alla för all kunskap som ni delar med er av på detta forum. Thumbsup
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 21:24:08 av ronnokia »
  • Dot gäster: 13285
