Författare Ämne: IVT Optima 1100 Ljud  (läst 4069 gånger)
Utloggad Jokersweden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2008, 14:44:07 »
Jag ska skaffa en Optima 1100 och nu undrar jag vad ljudnivån är, jag har kollat igenom forumet samt kontrollerat på nätet. Det står dock att det har en ljudnivå på 53 db vid 1 meter, 1,80 m upp, temperatur +7 grader. Låter den mindre vid högre temperaturer och högre vid lägre temperaturer?
Eller har den en konstant ljudnivå på 53 db?
Mvh
Johan
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT Optima 1100 Ljud
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 17:01:03 »
Du kan läsa i Optimans hand bok på sidan 64 att Ljudtrycks nivån (Lp) är 53dBa på 1 meter.
47dBa på 2meter
41dBa på 4 meter
35dBa på 8 meter
Handboken hittar du här
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_1000-1300_sv_1.3.pdf&pt=pdf
naturligtvis är ljudnivån olika beroende om fläkten går på högvarv eller lågvarv men jag tror att man redovisat den högsta ljudnivån man kan få eftersom man pressar ut 50°C vatten.
Så rimligtvis kommer pumpen att låta mindre när det är varmare (låg fart på fläkt) men inte mer än redovisade siffror när det är kallt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 21:33:58 »
Kolla även Bosch EHP AW 10. Samma som IVT Optima 1100 men billigare och mer lättillgänlig.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 11:39:18 »
Optima 1100 (Bosch EHP 10AW) har bara en hastighet på fläkten.
Cronos
