Författare Ämne: Går för länge?  (läst 2103 gånger)
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
Går för länge?
« skrivet: 01 oktober 2008, 14:23:01 »
Hej alla.
Ny här på forumet och även ny ägare av en luftvärmepump. Har precis låtit installera en Mitsubishi MSZ-FD35 VABH, och har till dags datum varit väldigt nöjd.
Pumpen är inställd på 20 grader och när den har blåst luft så har luften verkat "varm". I medeltal har pumpen värmt i ca 2 - 5 min. De senaste dagarna har temperaturen sjunkit ner till noll strecket, åtminståne här i Finland på västkusten. Plötsligt så "värmer" pumpen 30 min -- 50 min. Rätt länge om du frågar mig. Dessutom känns inte luften lika varm som innan, trots att jag har samma inställningar som tidigare.
Är detta normalt beteende eller? Om pumpen avfrostar, skal väl inte inomhus enheten blåsa på för fullt eller? Som sagt: är ingen expert på området men tycker att den går väldigt länge för tillfället innan flänsarna viks upp och den går i "viloläge". Hoppas någon kan berätta om detta är normalt beteende.
mvh,
Philip
SV: Går för länge?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 19:32:59 »
Det normala för en inverterpump är att den går hela tiden och justerar effekten efter behov.
Se till så att du har den i värmeläge!
Avfrostning är olika på olika fabrikat, vissa är "dumma" och timerstyrda efter ca 40 minuter under en viss utetemperatur medan andra är smarta och avfrostar vid behov.
