Författare Ämne: Byta filter på Toshiba resp. Sanyo?  (läst 5956 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 01 oktober 2008, 12:27:09 »
Jag tänker köpa luftvärmepump och valet står troligtvis mellan Sanyo 93+123 eller Toshiba RAS-10. När man läser manualerna på de olika pumparna så står det att man bör byta filter på Sanyo var tredje månad. På Toshiban står det inget om att man måste köpa nytt filter. Där står det istället bara att man bör tvätta det. Är det verkligen så?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byta filter på Toshiba resp. Sanyo?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 13:33:17 »
Hej Cantona!  Ja så är det, ivf när det gäller Toshiban. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 16:32:09 »
Hur viktigt är det att byta filter var tredje månad på Sanyon då? Byter ni Sanyoägare filter var tredje månad? Det är ju klar fördel Toshiban i så fall om man måste köpa nya filter med jämna mellanrum!  :o
MVH
Cantona
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 16:46:43 »
Det är hokus pokus filtren för allergier  dom menar ska bytas.
Om man tror att filtren fungerar ska man byta dom. Ungefär som med Tomten, tror man på honom finns han  ;)
Det viktiga är att dammsuga nylonfiltren med jämna mellanrum oavsett om det är en Toshiba eller Sanyo.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 16:53:21 »
Skönt att du svarade ts-f, jag blev med en sanyo 123 för 1 år sedan när vi flyttade in i detta huset.
Jag dammsuger samtliga filter i innerdelen var 14:de dag, hoppas att det räcker
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 17:05:00 »
Tack för era svar. Har inte bestämt mig för om jag tror på tomten eller inte.  ;D Man vill ju gärna att filtren ska fungera, att de tar bort virus, damm, mögel, svärmor, sorger, bekymmer och besvär! :P
MVH
Cantona
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2008, 18:30:13 »
och kunde filtret leverera en kall pilsner en varm dag så vore det ännu bättre  Thumbsup
