Författare Ämne: 2 dagars användning av Carrier's Xplode Platinum modell 045H  (läst 4598 gånger)
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
Lite fakta:
Jag bor i ett hushåll, 1 ½-plan på 180 m2, med ganska öppen planlösning. Innedelen sitter i ett vardagsrum och blåser ut luften i resterande rum samt upp i en trappa till ovanvåningen. Jag har satt temperaturen på innedelen på 21 grader, rummen som får in luften ligger runt nu på 18-20 grader. Enligt min montör, som har satt in 20-30 st i år, ansåg att den var dem mest tystlåtna pump han hade hört.
Vid mer frågor, skriv gärna.
Mark
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 2 dagars användning av Carrier's Xplode Platinum modell 045H
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 13:39:07 »
Lite fakta:
Mark
Hej Mark!  Ja så säger nog de flesta som håller på med ett visst pumpfabrikat skulle jag tro. ;) Vad har du för innetemp i vardagsrummet där innerdelen sitter?? Tycker väl att det är märkligt att du vid dessa högst rimliga utetemperaturer ligger på endast 18-20 ºC i övriga utrymmen om vi nu förutsätter att det är 21-22 ºC där innerdelen sitter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 14:45:35 »
Hej Raffen,
Problem ligger nog i att jag inte vet riktigt hur man skall ställa vingen, fläkthastighet etc.
Mark
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 14:51:40 »
Hej Mark! Vad hade du för innetemp i vardagsrummet där innerdelen sitter??
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 15:20:22 »
Raffe,
Nu är jag på jobbet och har inte siffrorna i huvudet, eftersom jag skrev upp det på en lapp hemma. Det jag kan säga är att det är varmare i vardagsrummet än i något annat rum.
Mark
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 16:57:30 »
Raffe,
Mark
Hej Mark!  Ok, då kan det ju som du sa dels ha med inställningarna på pumpen att göra (främst vingen och fläkthastigheten), eller också ev lite med placeringen av innerdelen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 11:01:48 »
Raffen,
Genom att höja vingen och öka hastigheten på fläkten, spred sig värmen bättre, dock måste jag säga att köket och ovanvåningen inte påverkas så mkt av pumpen.
Se skiss för placering av pump.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2008, 11:25:14 »
Hej Belfour!  Ja det är ju helt rätt att du får den bästa värmespridningen och kastlängden på varmluften genom att ha vinge rakt ut och full fläkt, eller så högt fläktläge som ni kan acceptera. Jag förstår att du har svårt att få runt värmen i huset med den kompexa planlösningen du. Det finns ju t.ex ingen hallgång e.d som kan hjälpa dig att sprida runt värmen ju, och dessutom är det dåligt med dörrar eller öppningar mellan utrymmena i huset, eller också verkar de ha en komplex placering. Du behöver med all sannolikhet installera ytterligare 1 st pump i den andra ändan av huset också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2008, 11:36:13 »
En idé är att såga upp mellan tv-rummet och köket, där finns nämligen ett valv som är igenbommat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2008, 13:58:11 »
Hej Belfour!  Ja har du den möjligheten så skulle du ju få till en klart mkt bättre värmespridning till den delen av huset ju.
Så då tycker jag definitivt att du skall göra detta om det nu inte förorsakar någon annan olägenhet istället.
För en placering av ytterligare 1 st pump i t.ex köket är ju heller inte riktigt bra eftersom just kök skall man helst undvika att placera pumpinnerdelar i ju p.g.a bl.a matos, ibland lite fet luft mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2008, 14:03:11 »
Raffen,
Hur tror du ett ventilationrör med till/från luft skulle fungerar. Som den här t.ex:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=29943987
Mark
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2008, 14:12:55 »
Raffen,
Mark
Hej Mark!  Jodå en sådan ventil fungerar alldeles utmärkt om du nu skall använda den till det den är avsedd för, nämligen att få in lite extra tilluft utifrån till ett rum t.ex. Men jag hoppas inte att du tror att du skulle kunna flytta varmluft från luftvärmepumpen med den bara, för då vill det till lite mer rejäla grejor isf.
Jag har ju själv praktiserat detta med värmeförflyttning och jag har beskrivit min anläggning i nedanstående länk, och den lösningen fungerar mkt bra kan jag säga. Så om du också vill praktisera denna lösning i ditt hus så går ju detta också alldeles förträffligt under förutsättning att värmepumpens kapacitet nu räcker till för att värma hela huset bara. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201322#msg201322
Mvh Raffen.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2008, 09:34:42 »
Hej Raffen,
Efter noggrannare mätningar av temperaturen så skiljer den 1 grad mellan köket och resterande rum. Dock väldigt stor skillnad på ovanvåningen.
Mark
