Författare Ämne: Ljudnivåer på olika pumpar  (läst 2260 gånger)
Utloggad Titti
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 oktober 2008, 10:00:59 »
Vi skall köpa ytterligare en pump till huset. Nu finns en Panasonic E12DKE som gnisslar något förskräckligt. Är det fläkten som nåter så? Den är två är gammal och förra året byttes kompressorn.
Huset är 1 plan på 128 m2 med hel källare och med öppen planlösning. Jag har mitt arbetsrum i källaren där jag då behöver uppvärmning. Är mycket känslig för ljud så jag undrar om det är något stor skillnad på ljuden i de olika märkena. Kan ni rekommendera någon speciell pump. Den behöver inte värma hela källaren utan hälften räcker men det vore bra om den spred värmen uppåt.
Titti
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ljudnivåer på olika pumpar
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 10:09:42 »
Hej Titti!  Om det gnisslar i innerdelen på Panasonicen så är det med all säkerhet fläktmotorn som håller på och ger sig.
Du har väl garanti på pumpen utgår jag ifrån?? Panasonic har ju dessutom en förlängd garanti på fläktmotorerna till 3 år, så det är ju bara att du anmäler detta snarast genom att prata med den firma som du köpte pumpen av, så kommer du att få du en ny motor bytt utan kostnad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Titti
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 10:45:18 »
Tack för den informationen. Det är bara ett problem att de som sålde den har gått i konkurs så då måste jag väl kontakta Panasonic.
Har du något råd att ge om ytterligare en ny ljudlös pump.
Mvh Titti
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 11:03:08 »
Mvh Titti
Hej Titti!  Nej några ljudlösa pumpar finns det ju inte vet du, de enda pumpar som är ljudlösa är ju de som är helt avstängda. ;D
Men de flesta av de kända och etablerade fabrikaten av luftvärmepumpar är ju förhållandevis tysta, ivf på de lägre fläkthastigheterna som t.ex Mitsubishi (som gör spec reklam för att vara tysta), Toshiba, Panasonic (som numera har keramiska lager i fläktmotorerna) Sharp, Daikin m.fl. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 13:30:25 »
Hej Titti!  Vi har diskuterat detta problem i en del andra trådar tidigare, bl.a den här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21249.msg206632#msg206632
Mvh Raffen.
