Författare Ämne: För lågt delta T  (läst 5106 gånger)
Utloggad Johan S
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
För lågt delta T
« skrivet: 08 februari 2005, 12:19:04 »
Jag har en optima 700 (luft/vatten) med en 290 A/W elpanna.
Vid -6 grader har jag ett delta t på 3.2 grader, rekommenderat är 5-7 grader. Mina pumpar är i läge 1, dvs lägsta hastighet. Vad är fel i mitt system?
För lite vatten? För få element????
Vad ska jag göra för att åtgärda detta?
Vilka nackdelar ger detta mig, lägre lönsamhet?
HJÄLP!!!!
Johan S   8)
Johan S
admin
admin
SV: För lågt delta T
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2005, 12:44:41 »
Ingen panik, först och främst - är du säker på att givarna visar rätt. Kollas enklast genom att läsa av dem när kompressorn och/eller elpatronerna inte värmer nåt, de skall då visa samma värde.
Om du har för lågt efter denna test så kan du väl strypa in det på nån av ventilerna mellan vp/panna.
Vi kanske pratar om effektförluster på 30-60 W, så nån stor panik behöver du inte känna.
30-60 W påstår jag utifrån de mätningar jag själv gjort på min egen värmepump.
Jag kan ha fel...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2005, 12:59:31 »
Optima IVT, är det en externpump och bypass?
Är delta 3.2 grader över VP eller på VB fram och retur till elementen?
Utloggad Johan S
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2005, 13:33:08 »
Känns skönt att det inte är någon panik.
Strypa in med någon av ventilerna mellan VP / elpanna ? Förlåt min okunskap, vilken ventil då.
Jag trodde att det bara var rör emellan.
Delta T är skillnaden mellan temp in i VP och ut ur VP.
Hur pumparna är kopplade mer exakt vet jag inte men den ena pumpen kallas värmebärarpump och går till VP och den andra går till radiatorerna.
Johan S
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2005, 14:35:40 »
Det borde sitta ventiler på både framledningen och returen till VP om installatören gjort rätt.
Sitter det inga ventiler där så ska du ta hem installatören och visa honom:  :,v(.
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 09:44:58 »
Tillhör också dom med ett lågt delta på en Optima 500, ger oftast ett dellta på mellan 1,7 till 2,4 grader.
V P kommer upp till max 45 grader in till elpannan IVT 290 sedan stänger den av.
Har också en ganska hög elförbrukning ca 90 till 110 kW per dygn
Denna förbrukning ska då jämföras med de 2,5 kbm olja jag har förbrukat per år förut.
Har gjort fruktlösa försök att kontakta IVT som har lovat att komma på servicebesök men inte gör det.
Anläggningen är 2 månader gammal
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2005, 12:48:40 »
Jag kom på att delta T beror till stor del på hur kallt det är ute. Givetvis sjunker avgiven effekt och delta T med utetemperaturen. Tyvärr anger inte IVT vilken uteffekt man kan förvänta sig vid andra utetemperaturer än +7 grader, det är vid denna utetemp som delta T ska ligga på 7 grader. Så det är bara att invänta mildväder och sen trimma in delta T... :P
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2005, 12:50:32 »
0 grader..sikta på 5 graders delta.....ca
Din vän i nöden.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2005, 13:08:28 »
Vil du ha efektdiagram for Optiman sa skicka mail till mig pa skanpeter@yahoo.com
Fran -10 till +25 grader tror jag.
Greenline plus, funkar perfect!
