Författare Ämne: Värmepump till garage 140 m2 för 10-15° temp samt övervåningen?  (läst 1928 gånger)
Utloggad StaffanE
  • Antal inlägg: 2
Ny här på forumet. Har sökt efter garagelösningar men inte hittat det jag söker. Kör sedan två år en billig pump (förladdad, installerade själv) från Bauhaus, som inte funkar något vidare. Den sitter i en f.d. kreaturslada (fristående från boningshuset) ombyggd till garage med låg takhöjd, förutom över pelarlyften där takhöjden är 4 meter.
Strömförbrukningen vid kyla är HÖG samtidigt som den inte värmer. Satte elmätare på sladden och konstaerade att det handlade om 800:-/mån för att ha 12°... :(
Tänkte ta detta som läropengar och skaffa en "riktig" pump som levererar ner till låga temperaturer med god verkningsgrad.
Behöver ha 10° i grundtemp för att vid långa mekningar kunna höja till 15°. Funderar på Sverigepumpen CSE9-HKE.
Några tips på detta?
Ska samtidigt sätta i pump i bostadshusets övervåning. Gammalt hus med direktverkande el och knasig planlösning (lågt i tak) som kräver att innedelen hamnar i dotterns rum. Funderar på Sanyo eller Mitsubishis golvmodeller där innedelen mer ser ut som ett element. Nattetid är tanken att bullret sak bli lågt genom låg temp.
Funderingar kring detta?
Tacksam för svar.
/Staffan
  • Antal inlägg: 36638
Varför inte en Panasonic NE12GKE i garaget, skaplig uteffekt, skapligt pris och inga problem med framtida service om det skulle bli nåt knas (säljs nog i rätt stor omfattning)
På övervåningen borde du kunna sätta även en "vanlig" innerdel lågt placerad om du vill, även om det inte blir lika snyggt så bör det fungera minst lika bra.
Annars har ju även Daikin golvmodeller, som skulle kunna fungera.
Det finns rätt lite erfarenhet i forumet från "golv-värmepumpar", men jag tror de kan vara en bra lösning, speciellt på övervåningar där man inte behöver lika mycket effekt som i markplan. (De har ju som regel lite lägre uteffekt än de större väggmodellerna, i vart fall om priset skall vara någorlunda rimligt)
Utloggad StaffanE
  • Antal inlägg: 2
Tackar för svar! Ska kolla upp Daikin.
Panasonic kan det bli i garaget, de har även en golvmodell för huset men den kostar 6100 mer än motsvarande "vanliga". Kollade Panasonic golvmodell med 5 kW, skulle hamna på 19600 jämfört med motsvarande vanliga för 13500.
Toshiba 6,1 kW hamnar på 36000 för två.
Ska shoppa runt lite och se. Kanske ett inköp av två pumpar kan pressa priset lite :) Helt klart är det en djungel för en glad amatör som jag själv.
