Författare Ämne: Köpa offererad IVT eller välja annat märke ?  (läst 2474 gånger)
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 september 2008, 20:21:24 »
Halloj alla värmepumpsspecialister, jag behöver hjälp med att fatta ett beslut här.....
Jag har kört en Panasonic CU-VG100KE sedan 2001, utan några som helst problem, och varit mycket nöjd med den, och är än idag. Dock är det så att jag numera byggt på en våning till på mitt hus. Förut: en-plan 101 m² öppen planlösning byggt 1965 i Tyresö/Stockholm, räckte till hela uppvärmningen ner till -10°, nu: 1 1/2 plan, ca: 175 m², och då räcker min "lilla" pump inte riktigt till när temperaturen skjunker under -3 - 5°. Jag stöttar med braskaminen, men jag har nästan ständigt en diff på 3° uppe mot nere. Pumpen har svårt att få upp temperaturen i mer än 18° på nerdervåningen. Jag har idag fått en offert på en IVT 12FR-N som dom vill ha 21350:- för med installation. Vad tycker ni insatta experter om detta ?
Välja annat märke med bättre effekt ? Vill helst hamna mellan 15 - 20000:-   Sc:,h
Tacksam för råd.
Tyresö, Stockholm 175m² 1 1/2 plans villa i tegel byggd 1965, tillbyggd övervåning 2002. Panasonic CU-VG100KE  installerad 2001, fungerat utan problem sedan dess......
Numera ägare till radhus på 120 m² där pump ska installeras snarast.............;-)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Köpa offererad IVT eller välja annat märke ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 08:48:01 »
Har du öppen planlösning kring trapphuset kanske du skulle kunna placera den så att den kan värma både markplan och övervåning?
Priset du fått låter skapligt bra för den pumpen, de har ju bra garantier/försäkring.
Billigare pumpar kan vara t.ex. IKEA-pumpen, Sanyo 93 EHN eller liknande.
Jag tror inte du behöver mer effekt än en 12 GR-N för att värma övervåningen några grader, förmodligen räcker det med en mindre.
Sätter du den så att den värmer både markplan och övervåning bör du dock inte välja en med lägre uteffekt.
Jag tycker, med tanke på den 10-åriga försäkringen, att IVT:n kan vara ett bra val för dig.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 09:36:10 »
Tacksam för råd.
Hej Bäckis!  Håller med Rickard här att IVT:n säkert är ett mkt bra val för dig, men när du säger att du helst vill hamna mellan 15-20000 kr så finns det ju andra alternativ som Rickard också påpekade som t.ex Ikea-pumparna IFP9 för 14900 kr och IFP12 för 16900 kr på 5,0 kw resp 6,5 kw beroende hur du placerar pumpen. Ett annat ganska likvärdigt alternativ till den större varianten av pump skulle ju mkt väl kunna vara t.ex Toshiba RAS 10 SKVP-ND på 6,1 kw som säljs lite beroende på var de har sk mässor (besöker någon ort) ibland på erbjudande från 16900 kr och upp till ord pris på 19900 kr inkl montering och 5 års garanti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 10:28:45 »
Hallå Raffen, där gav du mig något att tänka på.........hmm....vilken av dom två du nämner skulle du isf välja, om man nu kan få Toshiban till samma pris som Ikean....7000.- mindre i inköpspris är ju en hel del. och det ska ju tjänas in åxå, *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 10:51:29 »
Hej Bäckis!  Ja du jag känner mig nu som lite partisk i målet, detta eftersom jag själv investerade i en Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump i våras som jag fick till ett förmånligt pris, och som jag då lät installera i bostadsvåningen. Så jag skulle ju personligen tveklöst välja Toshiban givetsvis. Så här långt tycker jag att det är en helt fantastisk pump alltså, och spec kanske om jag då jämför den med min Panasonic E9 DKE-pump som jag har i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 10:57:09 »
Ok, får väl surfa runt och kolla efter priser i eftermiddag, då går ju om inte annat tiden fortare
he he he... *roflmao*
