Författare Ämne: Nibe 1215 installerad i rum mot sovrumet?. Kommer den att höras mycket?  (läst 4265 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej ,undrar om det är någon som instalerat en 1215 i tvättstugan och har ett sovrum och kök som angränsar mot VP.
VPn kommer att stå på betong underlag och mot yttervägg .Sovrumsväggen kommer jag att klä med gipps förljud dämpning. Finns det något bättre sätt?? Tipps motages /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
Sök på ordet flexslang i forumet och läs...till exempel nedanstående tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,39.msg496.html#msg496
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Om det inte räcker med flexslangar finns flera olika tekniker för att minska ljudtransport till angränsande rum.
Det som ger absolut högst ljudisolering är att bygga en dubbel reglevägg med stålreglar. Den består i princip av två reglade väggstommar med en spalt emellan. Stålreglarna isoleras från stommen med ett tätband. Den isoleras sedan med stenull och kläs med dubbel eller trippel gips på båda sidorna.  Du behöver även ha en ljudklassad dörr för att det ska bli tyst.
http://www.danogips.se/Produktk/dokum.nsf/3a535e3de4c0e881c12564fe0034d3d0/9aa84f7c52f136bdc1256a88004596a5?OpenDocument#_8aq26epp0acsj4p35_
Jag har en sån vägg mellan ett sovrum och tv-rum. När dörren är stängd hör man ingenting från tv-rummet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Jag har en 1215-7 som står i ett pannrum som är ett litet rum med dörr in från tvättstugan. På andra sidan pannrummet ligger gillestugan som vi numera använder som sovrum. Jag sover med huvudet ca 2 meter från VP. Väggen mellan pannrummet och gillestugan/sovrummet är av lätt hål betong. Jag hade exakt samma fundering som dig innan vi körde igång VP. Men jag kan bara säga att jag inte alls störs av ljudet. Dels låter det väldigt svagt och dels är ljudet av sådan frekvens att det snarare är trivsamt än störande. Dessutom, vilket jag tycker är en fördel, ligger man nära sitt minsta barn (VP) vilket gör att man snabbt och enkelt kan springa in dit under natten för att exempelvis kolla gradminutunderskottet.
Så ska du inte ha pappersväggar kan jag inte tänka mig att det blir problem.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
admin
admin
SV: Nibe 1215 installerad i rum mot sovrumet?. Kommer den att höras mycket?
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2005, 15:53:05 »
Du kan ju alltid regla upp en bullervägg som skydd mot oljudet.
Den väggen skall inte ha någon kontakt med "orinarie" vägg, men den behöver inte byggas mer än nån centimeter från den första väggen.
Sätt lite isolering mellan.
  • Antal inlägg: 31274
Du kanske till och med kan flytta in sängen i pannrummet?  :D
markus3
markus3
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 16:37:55 »
Har en Autoterm installerad i garaget mot en pappvägg. Inte att rekommendera alls.
Ljudet fortplantar sig upp till sovrummet och är störande. Speciellt när det kallt ute o pumpen jobbar hårdare, samt när den värmer vatten. Isolera noggrannt! Det skiljer sig väldigt från hus till hus.
Vi kommer nog att avisolera ytan på sikt. Har flexslangar mm.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
utopiazz har koll på ljudöverföring!! viktigt att man fullisolerar båda väggarna... osså tunga väggmaterial (gips).
Tätning "uppåt och nedåt"  från stommen MYCKET viktigt. Stomljud är inge kul....
Låga frekvenser som i en vp kan va kluriga...
Låter det dyrt, jag antar at det är små ytor... och din bef vägg duger säkert om den kompletteras.... antar att det finns bra typritningar hos tex gyproc så ser du det på "papper"
Men det kan gå utan detta... ställer du så att det är möjligt efter intallation går det ju bygga senare..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
Av utrymmesskäl är detta inte möjligt eftersom pannrummet numera hyser både VP och diverse kläder. Dock har jag funderat på att ställa VP i sovrummet och byta ut dubbelsängen mot en enkelsäng (VP tycker inte om att ligga i säng utan vill hellre stå rakt upp). Dock kom jag på att jag då inte har någonstans att lägga frugan. Möjligen om hon då skulle kunna stå och sova i pannrummet där VP stod förut. Risken med detta är dock att hon skulle bli less och dra. Och vem ska jag då dela kostnaderna med? Men det är klart, när man tänker efter. Det jag sparar in med en VP kanske motsvarar frugans lön. Så det kanske .......NEJ det där går inte. Hur det än är. VP kan inte dammsuga och är heller inte speciellt duktig på att passa barn. Jag får försöka ha kvar dem bägge och då får VP vara kvar i pannrummet. Men faktum kvarstår. Vare sig jag eller frun störs av det lilla ljud som VP ger i från sig.
