Författare Ämne: Yuetu kortslutning  (läst 3357 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
Yuetu kortslutning
« skrivet: 29 september 2008, 22:06:29 »
  Sc:,h
Har problemer med två styck Yuetu KFR-50GW/BP. begge med kortslutning (sakringer ryker når utomhusdel startar). kan det vara. koplat från kompressor. kan det vara defekt kondensator eller ?
MVH
Eureka
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: Yuetu kortslutning
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008, 19:54:13 »
Hei
Fant ut av felet selv. Kortsluttning var i likeretterbru. antakelig pga transienter i nettet. satte inn 35 A og 1000V likeretterbru og det fungerte
MVH
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008, 20:23:10 »
Hej Eureka.
Har du något exempel på hur folk har kopplat värmeväxlare för vatten och sen innerdel på ombyggda L/L.
Det dyker nu upp reklamblad i kina för dessa och det ska visst presenteras en sådan modell här i norden före jul.
Hur gjorde ni glada norrmän när ni byggde om era maskiner, och vad det värt besväret ?
bästa hälsningar
Art Deco
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008, 23:36:15 »
Hei
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10483.0
Dette er min ombygnad du har sikkert sett den med PLC styring. Den har fungerad utmarkt sen 2003
du kan kolla desse sider for luft/luft vann  http://www.varmepumpevest.no/ref_luft_vann.html.
Jag kjenner ikke disse anlagningar. jeg vet også at et firma bygger om Panasonic til luft/vann
Hadde inte Chofu en slik modell presenterad i 2003-2004. har også dessa alternativ på Alibaba i de siste årene
mvh
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2008, 23:47:20 »
Hei
Ser Chofu har denne modellen ennå
http://www.chofu.co.jp/en/products/h_air.html
mvh
  • Dot gäster: 14183
