Författare Ämne: ?? Midea M20A-21HRN1 ??  (läst 4069 gånger)
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 september 2008, 21:52:51 »
Vet att det skrivits om den, liknande den i alla fall. Kanske det nu framkommit något nytt. Vilka yttertemperaturer den arbetar ned till, -15 eller -22 osv. Kan den vara något att satsa på till vårat lilla hus(taxeringsår 1929), en byggyta på 45 kvm, två plan, ca 40 kvm vardera och ett klassiskt kallt trapphus (som är isolerat).  Stor ekonomi har man inte att röra sig med så denna pump lockar. Det är ju två innedelar.  Vi har kört med direktverkande el i stort sett fyra vintar, det blir dyrt!!! Elräkningen har pendlat mellan 3200:- och 4300:- ca.........Per månad!  Så en sådan här borde ju bespara oss en hel del.
Teorin min är att man placerar  den starkare innedelen i tv rummet så den blåser i rummet och ut i köket (rakt på) och sprider luften där, vidare mot hallen/trapphuset till vänster. Den svagare innedelen sätter man  på inneväggen (vägg framsidan ute)  i trapphuset en bit upp så den sprider mot badrum rakt på och de två sovrummen till vänster och höger.  Vi har bara snedtak i alla utrymmen på övervåningen, ända upp till nocken.
Från det ena till det andra. Om den har verkningsgrad ned till ca -15 säg, vad händer därefter?
Länk till sidan: http://nettopump.jetshop.se/default.aspx
Pumpen heter ju som sagt Midea M20A-21HRN1, finns en bit ned på sidan.
Nån som fattar något av jag skrivit?
Tjo/
Newbien ???
« Senast ändrad: 29 september 2008, 22:12:45 av wargh »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ?? Midea M20A-21HRN1 ??
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 00:47:59 »
Hej Wargh!  Om du skall anskaffa dig luftvärmepump så se alltid till att det är inverterdrift på den/dem, ingen on/off alltså.
Om du dessutom funderar på en maskin med flera innerdelar, en sk multisplitmaskin med en ytterdel och flera innerdelar så avråder jag dig bestämt från detta. Då är det bättre att du skaffar dig 2 st separata pumpar istället med varsin ytter och innerdel, s.k splitmaskiner, för de fungerar nämligen på ett avsevärt bättre sätt. Det finns tyvärr inga genvägar om man nu avser att lyckas bra med uppvärmning med luftvärmepump/ar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 12:33:52 »
Jag hade väl endera misstanke om att det vore bättre med två pumpar och inverter. Blir inte direkt dyrare att driva två pumpar än en multipump. Då får man kika vidare. Finns ju en uppsjö av märken och modeller. Är invest något att ha? Om man ser till cop-värde vore det väl lämpligast att försöka hålla sig kring 4? Effekt kw ut, runt 3,66 och uppåt? Något mer man bör tänka på? Hur många minusgrader den kan arbeta i tex?
bla bla :p
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 12:47:09 »
bla bla :p
Hej Wargh! Vad det gäller InVestpumpen så rekommenderar jag dig inte denna pump, för om du då skall ha en inverter av dessa pumpar så hamnar du ju ändå mellan ca 7000-10000:-kr/st, och då finns det ju klart mkt bättre alternativ till inverterpumpar av t.om märkesfabrikat som ger dig ett betydligt bättre värmeutbyte och funktion isf.
När det gäller cop-värdet så skall du ju definitivt inte understiga 4,0 ivf, helst bör det ligga minst mellan ca 4,0-5,0. :)
Mvh Raffen.
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 14:07:04 »
Ah nu har jag lite koll på läget. Lite lättare att gå vidare nu. Stöter jag på patrull återkommer jag! Man får tacka så mycket för supporten!
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 21:23:10 »
Då var man här igen   huvuddunk  Ju mer man kollar desto mer osäker blir man men om man tar hänsyn till portmonnän, är denna panasonic värd att ha, 2 st i sådant fall: Panasonic RE9HKE   http://www.poptronic.se/product.php?products_id=49
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 september 2008, 22:07:41 »
Hej Wargh!  Ja det är ju en av Panasonics enklare basmodeller ju, och den fungerar nog klart mkt bättre än de som du hade på gång tidigare ivf. Om du nu tänker investera i 2 st dylika pumpar och kanske delvis montera dem själv så skulle jag isf råda dig till att  köpa dem från: http://www.tsfs.se/  istället, det tror jag blir bäst för din del vad det gäller ev garantifrågor mm.
Han tar iof 6500:- kr/st för dem enligt listan men köper du 2 st så kanske du kan få dem till nästan samma pris ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2008, 21:57:01 »
I´m back :D  Rent allmänt, om man har en pump på 7,6 kw med ett cop värde på 3,2 och en pump 6,4 kw och cop-värde 3,6. Går det på ett ut eller är det nån större skillnad? Vet att cop blir sämre ju lägre yttertemeperatur det är osv osv och dittan och dattan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2008, 22:57:16 »
Tycker det är lite väl mkt hysteri om cop......själv så anser jag att effekten är viktigare...... ju längre man kan värma huset med enbart pumpen utan stöttning från annan värmekälla som tex elradiatorer så desto större besparing. Men visst cop är viktigt men inte lika viktigt som effekten (enligt mig iaf)
//Krister
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 23:09:07 av Northkingen »
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2008, 23:00:41 »
JAg har gått lite i samma tankar men man blir ju  ***** förvirrad till slut.   Effekt är ju alltid bra, precis som när man köper en gitarrförstärkare, då ska det vara effekt, absolut! :D
Nu är det kväller! För trött för vidare skriverier nu :/
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2008, 16:55:37 »
Hej wargh!
Jag undrar om du verkligen behöver 2 pumpar/2 innedelar?  Du har ju ett ganska litet hus, så det borde väl ändå räcka med en pump med hyfsad effekt? Det här med cop värde är värt att titta på vad gäller när det är kallt ute, det finns pumpar som ger bra värden vid många minusgrader, och det är ju då man vill ha som mest värme!
 Jag sitter med ett gammalt papper från SP,Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,(om de nu är seriösa...?) de har testat en Sanyo CRV 123 EHN och enligt dem sjunker cop värdet från 3,0 vid + 7 grader till 2,2 vid minus 15. Men det intressanta är ju att avgiven värme sjunker från 4040 Watt ner till 2870 Watt. Nära 3000 Watt vid -15 grader , räcker till en hel del även i ett gammalt hus! Det borde ialla fall räcka bra till nere och uppe i sovrummen är det bara nyttigt med skön svalka om vintern ;)
Allvarligt talat så har jag själv ett hus med 70 m2 byggyta och lika mycket i full takhöjd på ovanvåningen och min nyinstallerade lågprispump värmer hela övervåningen också nu när det inte är för kallt ( +7 grader). Den ger max 3500 watt då. Och huset är oisolerat från 1909.
 Mitt tips är att prova med en kvalitetspump (inverter) och vid behov brassa på med lite elelement på vintern!
Mvh Närkingen
*vinkar*
Närking, men glad ändå...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2008, 20:46:23 »
Mvh Närkingen
*vinkar*
Hej Närkingen!  Det var ett riktigt bra tips du ger Wargh här tycker jag faktiskt. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2008, 21:52:45 »
Ja det var absolut ett bra svar! Man är snart påläst :D  Nu kan man sortera och dividera all info.  MAN får tänka lite åt alla håll och kanter. Brukar aldrig ta första bästa när jag köper något, tänker igenom det och filosoferar x antal ggr och alltid blir det bra i slutändan. Ibland tar man i lite och det gör vanligtvis ingen större skada.  Enda hittills som som skadats är plånboken  :'(  JAg får se vad jag hittar på, kanske blir nå galet så man inte vågar tala om det haha.... ORdnar sig alltid!
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2008, 21:52:30 »
Har lagt ut lite trådar och med den rätta kontaken kommer jag nu  installera en rejäl Panasonic som får värma båda våningarna. Vet inte vilken modell det blir men jag vet att det blir mellan 5 och 6 kw. Det är bekanta experter som är inblandade så dåligt lär det inte bli!  Se, det ordnar sig alltid!  Cheesy
