Författare Ämne: Innegivare Bra eller a**s, Nibe bergvärme  (läst 4279 gånger)
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« skrivet: 29 september 2008, 19:00:30 »
Vad är för och nackdelarna med en innegivare?
Min servicetekniker tykte att dom var skit och förvirrade datorn.
Jag skummade runt lite här på forumet men tyckte inte jag fick något direkt svar på min fråga.
Jag har golvärme i flytande golv på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen och sk flytande kondensering.
180 m2 byggt -77, Nibe 1215 8,5. Har inte loggat den men ca 7300H på 4,5 år (nollställd nu pga av knas och byte av kort)
Pumpen är något överdimensionerad men skall fram över värma upp ett uthus/garage på 90 - 100m2 åxå  ::)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Innegivare Bra eller a**s, Nibe bergvärme
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 22:10:07 »
Det är nog mer det, att han blir förvirrad :D
Jag har innegivare o tycker den gör nytta, men funktionen kunne vara bättre (det går endast att ställa hela grader o på min pump (1230) kan man bara ställa faktor 3 i påverkan). Då jag byggd min givare själv, för en dryg hundralapp, tycker jag att den är klart prisvärt
för o nackdelar:
FÖR:
Det blir jämnare temp inne, då den märker av saker som solinstrålning, kamineldning kraftig vind  eller/och storkok i köket. Den når inte ända fram, men styr åtminstonde åt rätt håll.
MOT:
Priset och att man skall behöva overtala bakåtsträvande sk. sevicetekniker, att montera sånt som borde vara standard vid varje värmesystemsinstallation. Det är ju trots allt innetempen som är det primära. Sen kan det nog vara svårt att hitta  en bra placering o helst ska kurvor o sånt vara ganska bra injusterade innan man börjar använda innegivaren.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 16:51:37 »
Det är mer en komfortsak alltså. Inget man spar ström/gångtid på?  ???
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 16:59:45 »
När du får "jämnare " värme i huset får du både bättre komfort och en bättre ekonomi, pumpen blir betydligt bättre på att göra exakt den värme som du för ögonblicket behöver med en innegivare. Vid kallt och soligt väder samt när det blåser är den särskilt bra att ha.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 23:32:08 »
Jämnare, betyder inte det att den går oftare? Dum fråga kanske men......
Signatur: nybörjare
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 08:07:22 »
Nja, tvärt om, när solen skiner, du lagar mat, eldar i kamin eller har mycket besökare så går inte pumpen lika mycket.
Färre driftstimmar och färre starter bör vara positivt både ur livslängds och besparingssynpunkt.
