Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Bygga ett system
Next
Alla
Ämne: Bygga ett system (läst 6103 gånger)
Foolse
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mellbystrand
Antal inlägg: 31
Foolse
Bygga ett system
29 september 2008, 16:26:51 »
Hej Alla!
Jag skulle vilja ha råd och dåd angående värmesystem. Jag tänkte bygga ihop värmen själv (ingen röris vill ta i mitt hus då jag vill köpa grejerna själv och dessutom göra så mycket som möjligt själv). MEN jag har inte koll på vad jag behöver sätta ihop. I dagsläget finns en IVT optima 700 - enbart. Jag har tänkt att sätta in element, ackumulatortank med en vv-beredare i serie (vill ha MYCKET varmvatten!!) och förbereda för sol, och för en vattenmantlad mysbraskamin.
Hur ska jag konstruera ihop detta? Vad behöver jag?
Alla råd emottages tacksamt! (glada tillrop och principskisser skulle vara JÄTTEBRA!)
Vänliga hälsningar!
/Ove
P.S. Jag hittade inte nån sån här tråd nånstans, men det finns säkert!!
Om och tillbyggt hus 188 kvm, -53/-71/-77/-08
Just nu i byggtagen och söker lösningar på allt!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Bygga ett system
Svar #1 skrivet:
29 september 2008, 16:35:11 »
Här är en principskiss, den borde funka med en Optima också. Pannan på bilden kan givetvis ersättas med en vattenmantlad kamin.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Senast ändrad: 29 september 2008, 16:38:35 av Carl N
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #2 skrivet:
29 september 2008, 22:45:05 »
Tackar tackar!
Fler frågor!
Jag har kollat in denna tanken... ACKUMULATORTANK KV500 VIT M.2ST KAMRÖRSSLINGOR (om man söker på maniarmatur.se, ackumulatortankar - traryd så hittar man den)... Nu är då frågan - räcker denna till för mitt hus på 188 m
2
och sagda ivt optima 700 med framtida tillbehör av typ sol och ved?
Fast eller flytande kondensering? Fördelar och nackdelar?
Hur låg temperatur kan man köra i acktanken vid fast kondensering och ändå ha nån slags effekt ut?
Ja, det var allt för nu... Jag kommer säkert på mer imorrn!
MVH
/Ove
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #3 skrivet:
30 september 2008, 09:34:28 »
Kollade in Nibes ritning... Ska det varma vattnet från pumpen gå in i den övre delen av acktanken??
Borde inte det varma vattnet komma in nånstans i mitten?? Eller tänker jag fel..?
Sen undrar jag om det inte ska vara nån exptank på vp-sidan av acktanken? Eller tänker jag fel även där...?
Det är mycket nu...
/Ove
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
30 september 2008, 10:20:13 »
När det gäller dimensioneringen så är frågan om en 7 kW VP räcker?
Så frågan är var huset står och hur gammalt och välisolerat det är?
Den där acktanken kommer säkert funka bra, anslutningen från VP:n brukar man sätta rätt långt upp på tanken.
På ritningen är det ett öppet expansionskärl inritat, ska du ha ett nytt slutet så är bästa placeringen på returen från radiatorerna. Det behövs bara en om du inte sätter dit en massa avstängningsventiler mot kaminen, har du 2 avstängningar mot kamin så måste det finnas 2 expansionskärl.
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #5 skrivet:
30 september 2008, 11:27:17 »
Ok... högt upp så att man får en bra skiktning i tanken eller?
Jag tror att vår pump ska räcka till. Huset finns i Mellbystrand och han vi köpte den av hade en ganska stor villa i mellanskåne. Men jag vill ju minimera användandet av pumpen och därför "tillbehör" i form av sol och ved...
Ok, ett slutet expkärl alltså... och om man har solslingor? Kan man bli tvungen att ha 3 då? Har jag fattat det rätt om man inte behöver nåt på vp-sidan utan bara ett på radiatorreturerna?
Nu måste jag ut och skruva reglar... Taklucka ska upp!
/Ove
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
30 september 2008, 14:50:43 »
Solslingan ska ha eget system skiljt från värmesystemet, solvärmen överförs via värmeväxlare, och det behöver eget expansionskärl.
Och du behöver normalt bara ett expansionskärl på varma sidan, om du inte sätter dit för många ventiler så att någon värmekälla kan stängas av från expansionskärlet.
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #7 skrivet:
30 september 2008, 16:15:51 »
ok.
Solslingan ska ha en egen vväxlare, men kaminen kan gå "rätt in" i acken då? Kan då solvärmen och kaminvärmen dela på slinga i acktanken? t-rör och ett gäng backventiler?
Jag skjuter iväg mina "dumma" frågor... Det är mycket att tänka på... b00k
/Ove
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
01 oktober 2008, 09:44:10 »
Nej, solvärmen kan inte dela slinga med kamin. Du kan (och bör) ha vanlig pannvatten i VP, kamin, tank och radiatorer men i solslingan bör du ha glykolblandning så det inte fryser på vintern.
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #9 skrivet:
01 oktober 2008, 09:54:34 »
Ok, men om man har en separat värmeväxlare till solslingan... Är inte den "extern" då? Dvs. en separat burk med skilda vattenslingor? Så att "uteslingan" är frostskyddad medan "inneslingan" inte är det...? Eller tänker jag fel IGEN?
/Ove
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
01 oktober 2008, 10:24:47 »
Jepp, så brukar man göra.
Här är ett exempel.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10562-4.pdf
(ersätt EVP500 med din acktank)
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #11 skrivet:
01 oktober 2008, 11:32:19 »
Men då kan väl sol och ved dela på en värmeslinga i acktanken? För då är ju "acksidan" på solvärmeväxlaren glykolfri...?
/Ove
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
01 oktober 2008, 12:38:09 »
Jasså, är det så du menar.
Fast idén med solslinga i acktank är att skippa värmeväxlaren till solvärmen och köra glykolbandningen direkt i slingan, man sparar in på en cirkpump på detta viset.
Men du kan ju göra som du skriver också men då behöver du ett extra expansionskärl för slingan och kamin eftersom den då inte står i direktkontakt med radiatorvattnet, och sen behövs ett till för solvärmen. Enklast är att köra in kaminvattnet direkt i tanken så kan kamin och övriga värmesystemet ha samma expansionskärl.
Foolse
Antal inlägg: 31
Foolse
Svar #13 skrivet:
01 oktober 2008, 12:53:48 »
Ahaaa... Ok... så då kör man in kaminen och vp i samma slinga...? Och så kör man in solvärmen direkt i acktanken - själv...? Jag börjar förstå - tror jag Thumbsup
När man sen sätter ihop systemet... Jag är ingen hejare på att svetsa... Vad kan/ska man använda för koppel - kläm, press? Vad ska man ha för kvalitet på rören? Jag har för mig att jag läst att det ska vara 22mm som stammar och sen sticker man av med 15 mm till radiatorer. Men vad ska man ha till exptankarna? fortfarande 22 eller?
Förresten - vad ska man ha för dimension på expansionskärlen?
Och hur fort ska cirkpumparna gå?
(Nu börjar de riktigt dumma frågorna komma
MVH
/Ove (som håller på att sätta gles i taket. Lite riktigt snickarjobb...
Senast ändrad: 01 oktober 2008, 13:00:24 av Foolse
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
01 oktober 2008, 15:29:42 »
Man kan sätta VP och kamin på samma anslutning på tanken men de bör sitta parallellt (med T-koppling) så att inte vattnet som passerar kamin även passerar VP:n.
För övrigt så brukar många hemmapulare satsa på presskopplingar, det är väl hårda kopparrör till sånt, 22 mm bör räcka. Dimensionering av expansionskärl och pumpar är jag inte så hemma på.
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Bygga ett system
gäster: 2000
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
