Energibrunnar
(Moderator:
Hur skall jag täta mot höga cloridhalter i borran
Ämne: Hur skall jag täta mot höga cloridhalter i borran (läst 2248 gånger)
carambaa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
carambaa
29 september 2008, 13:19:08 »
Det har visat sig att jag har för höga kloridhalter i min borra i förhållande till vad miljötillståndet tillåter.
Problemet är egentligen hur jag skall gå tillväga för att täta av det saltiga vattnet (tyder på relikt vatten) mot grundvattnet när min brunn är artetisk (dvs. övertryck). Vattnet kom på ca 80m djup och hålet är 160 m.
Att avtäta på traditionellt vis med en vetonitplugg på ca. 75 m djup låter sig inte göras pga. övertrycket. Finns det några färdiga "kragar" att sätta på slangen på lämpligt djup som expanderar och på så vis tätar ??
Sista utvägen om jag har förstått rätt är att gjuta fast hålet, men då har jag ju inget hål att ta värme ifrån.
Hjälp!
Senast ändrad: 02 oktober 2008, 16:43:40 av carambaa
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
carambaa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
carambaa
SV: Hur skall jag täta mot höga cloridhalter i borran
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2008, 16:45:59 »
Har efter lite efterforskningar fått reda på en hel del, men jag skall återkomma med det lite senare.
Problemet är inte helt vanligt, men inte omöjligt att hantera.
carambaa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
carambaa
Svar #2 skrivet:
05 december 2008, 18:52:46 »
Okej, då är det tätat. Det blev två "gummikragar" med 5m mellan på kollektorslangen, sedan borrkax blandat med "betonit" som plugg ca.5m ovanpå det, set nog ut att fungera!!
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 5361
användare: 10
tyke
Daniel.
PR400
ErikB
rocas
Mike
Heat?
Hilton
LG86
xxargs
