Författare Ämne: Nibe kontra Thermia eller Daikin. Vad välja?  (läst 4947 gånger)
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 29 september 2008, 10:53:39 »
Hej på Er där ute på forumet!
Jag är en ny medlem och med ringa kunskaper i värmepumpsteknik. Mina kunskaper är mer inriktade på människokroppens biomekanik, dvs leder och muskler.
Jag har blivit husägare för ca en månad sedan och huset är byggt 1972, enplans med uppvärmd källare (100+100 kvadrat). Nuvarande uppvärmning är en el-panna från 1984 (Nibe EVC190). Årsförbrukning ca 27000 kW inkl hushålls-el enligt tidigare ägare. De tidigare ägarna var bara två vuxna personer i hushållet, detta gäller också oss. I källaren (gillestugan) finns det en modern braskamin (6-8kW)  som är mer för mys, men den ger även mycket värme i huset när det blir väldigt kallt. Jag bor i sydvästra Västergötaland, dvs mildra vintrar. Nu till mina frågor:
1. Jag har fått en offert från den lokala firman som installerar värmepumpar på två L/V-pumpar, nämligen en Nibe F2025-8+VVM300 för 105000kr eller en Thermia Atria Optimum 8 för 109400kr.
I båda ingår installation, bortforsling av befintlig panna, Trygghetsförsäkring samt intrimmning några veckor senare. Är detta ett bra pris? Vilken produkt skulle Ni välja?
2. Jag har även läst om L/V-pump Daikin Altherma. Är detta en bra produkt? Återförsäljare och installatör ska komma med en offert om denna produkt i slutet av veckan. Troligen hamnar det runt samma prisklass eller...?
Tacksam för alla svar.
Måste gå nu. Akut ryggskottspatient väntar mig kl 11.
Mvh Naprapaten
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe kontra Thermia eller Daikin. Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 16:27:49 »
Vad jag har hört är alla dessa 3 märken OK grejor, du skulle ju kunna kontakta någon CTC-installatör om en EcoAir107+ EcoEl också.
Priset låter lite högt, förhoppningsvis är Daikin lite billigare.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 17:02:12 »
Hej cocacola!
Tack för ditt svar. Ecozon L/V-pump känner jag inte till, men jag är öppen för alla förslag. Kan du ge lite mer info om denna produkt? Huset befinner sig i sydvästra Västergötaland, byggt 1972, enplans med delvis uppvärmd källare (103+103 kvadrat), enrörssystem på radiatorer. Nuvarande uppvärmning el-panna från 1984 (Nibe EVC 190), ca 27000kW inkl hushålls-el
Mvh Naprapaten
