Författare Ämne: Extern elektronisk styrning av VP ?  (läst 2585 gånger)
Utloggad anol64
« skrivet: 29 september 2008, 09:13:28 »
Hej !
Jag har sökt igenom forumet men inte hittat några svar på min fråga.
Vi har behov utav att utrusta en klubbstuga med en luft-luft VP.
Eftersom det är just en klubbstuga så vill vi inte att någon annan än den som är ansvarigskall kunna ändra inställningar och helst skulle vi vilja styra VP´n med samma utrustning (tidrelän mm.) som används för befintliga radiatorer ex kunna växla mellan underhållstemperatur och en fast inställd temperatur alt. steglös termostatstyrning. Finns det några VP som kan styras på detta vis eller är det bara IR styrning via fjärrkontroll på alla?
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
SV: Extern elektronisk styrning av VP ?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 22:04:48 »
Jag är nog fel person att svara, men jag hade ett inlägg om möjligheten att modifiering för +8 inomhus genom att parallellkoppla en termmistor för inomhusgivaren. Man skulle då kunna ha en enkel strömbrytare som switchar mellan underhållsvärme och vanlig drift. En sådan switch skulle det vara mycket enkelt att om man så vill styra med något tidrelä om man så vill. Visst är det en bondlösning, men man är ju inte inne och pillar i någon farlig spänning så det torde vara ganska riskfritt
Svaret var att det skulle bli problem med avfrostningen. Jag vet allt för lite om kyltekning för att kunna lista ut varför det skulle bli problem, men du kanske kan undersöka mer om du vill.
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad webo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 22:57:27 »
hei, du kan lage en ny extern IR styring, data basert fjernkontroll, krever nok litt kunnskaper, men finnes nok noen byggesett til formålet.
